Kilka szybkich Pytań
: czw paź 18, 2012 13:18
autor: waldek_ksn
1 Jak właczyć spryski xenonów na bank są sprzedajacy potrafił je uruchomić ;/
2. Jak wrzucic spolszczenie MFD2 unlock nagralem czyta a spolszczenie stoi;/ Mianowicie po rozpakowaniu pliku .rar mamy 2 pliki z końcówkami mfd2dvd.mdf mfd2dvd.mds jak to nagrać robiłem z tych plików iso progaramem Power Iso ale niestety nie czyta?
3 Po wciśnieciu sprzegła w czasie jazdy wystepuje tzw rzegotanie trwa maks 2 sekundy ( co to może być 2mas ok sparwdzony)
4. Dziwne odglosy obok nog kierowcy po właczeniu klimy tak jakby silniczek krecił ale coś przeskakiwało P.S wszytsko działa ale mnie to nurtuje
5 Jaki powinien byc aku oryginalny do silnika 2.0 TDi 170Km
Pozdrawiam i z góry dzieki;)
Re: Kilka szybkich Pytań
: czw paź 18, 2012 14:05
autor: cheles
waldek_ksn pisze:1 Jak właczyć spryski xenonów na bank są sprzedajacy potrafił je uruchomić ;/
Zasada jest jedna jedno pytanie jeden temat.
Ad.1 Jeżeli sprzedający potrafi uruchomić to zapewne spryski są ustawione, że działają co 4 raz użycia spryskiwaczy - sprawdź kilka razy
Ad. 2 Problem zamieść w odpowiednim dziale.
Ad.3 podobnie ale co oznacza słowo rzegotanie ?
Ad.4 Dziwne odgłosy? nagraj film i wrzuć linka :)
Ad. 5 poczytaj kompedium wiedzy o Touranie pod tym linkiem http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
: czw paź 18, 2012 14:20
autor: Tomasz_W-wa
Co do sprysków reflektorów to jak nie zadziała sposób opisany przez Cheles- a to przytrzymaj manetkę w pozycji spryskiwania przedniej szyby tylko tak ok. 2-3 sekundy, ja tak mam w Seacie i tak było montowane w autkach z grupy Vag.
: czw paź 18, 2012 17:53
autor: niko02
1 Odpalone światła i powinny się odpalać przy dłuższym przytrzymaniu za 3 lub 4 razem (jest to ustawialne)
2. Nie mam pojęcia
3 Ciekawe...
4. To silniczki klimy. (niestety taki urok) nie opłaca się wymieniać, bo i tak po jakimś czasie będzie to samo (wada fabryczna). Można spróbować zresetować, poszukaj na forum.
5 Jest temat na forum. Ja teraz kupuję bosch S5 74AH i 750A lub S4 74AH i 680A
: czw paź 18, 2012 19:23
autor: waldek_ksn
Dzieki koledzy wychodzi na to iz aku mam do wymiany prad rozruchu to 56A ledwo to zapala...Jak sie ustawia te spryski Vag-iem? Może mi ktos to wytłumaczyć
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... m-1738.jpg
W 407 było całkiem inaczej...
: czw paź 18, 2012 19:31
autor: Turanek
Kolego, poszukaj tematów dotyczących sterownika wiązki Bordnetz - tam jest to co ciebie interesuje. Poza tym do zabawy z kodowaniem przyda ci się VCDS.
Szukaj, szukaj, czytaj, pytaj - taka kolejność jest odpowiednia i jeden problem = jeden temat :!:
: czw paź 18, 2012 19:45
autor: waldek_ksn
Kolego nie bede zasmiecał forum durnymi pytaniami poniewaz auto mam 2 dni plus jest to full opcja cieżko mi po przesiadce z plastiku;) Pozdrawiam
: czw paź 18, 2012 21:56
autor: niko02
W jeden dzień się wszystkiego nie dowiesz. Cierpliwości, poszukaj sam, tak lepiej wchodzi do głowy, niż jak wszystko jest podane na tależu, a i przy okazji szukania trochę lepiej zapoznasz się z forum, może przy okazji trafisz na tematy, o których nawet nie myślałeś, a spodobają Ci się :).
: czw paź 18, 2012 21:58
autor: Cesarz
skoro sa durne to po co je zadajesz? :omatko:
[ Dodano: Czw Paź 18, 2012 22:00 ]
waldek_ksn pisze:jest to full opcja
dużo tu takich, wiec wrazenia nie zrobisz... :hahaha:
: pt paź 19, 2012 20:30
autor: cheles
waldek_ksn,
Nie przejmuj się po to jest forum by:
1. Czytać tematy.
2. Szukać odpowiedzi.
3. Zadawać pytania.
4. W miarę swoi możliwości pomagać innym.
5. Udzielać się w społeczności forumowej.
