Wewnętrzne oświetlenie nad tylną kanapą nie działa
: śr paź 31, 2012 23:15
autor: daniel_wroclaw
Dzień dobry,
Jak w temacie, nie działa żadne światełko nad tylną kanapą :( przekręcanie przełącznikiem nic nie daje.
Żarówki wyglądają na dobre (żarnik rozpięty).
Oświetlenie wewnętrzne z przodu działa bez zarzutu.
Według dokumentacji serwisowej jeden bezpiecznik odpowiada za całe oświetlenie wewnętrzne (nr. 46). Wygląda na nieprzepalony.
Macie jakiś pomysł, co można by sprawdzić?
Skrzynka bezpieczników typu LOW (2 przekaźniki).
Touran 05r
: śr paź 31, 2012 23:25
autor: lock00
daniel_wroclaw pisze:Wygląda na nieprzepalony
a poodmieniałeś na inny?
: czw lis 01, 2012 12:06
lock00 pisze:
Fakt, nie zmieniałem ale czyż światełka nad pierwszym rzędem też by się wówczas nie świeciły? Jest tylko jeden bezpiecznik na wszystkie światełka wewnątrz więc nie podejrzewam go.
Czy mamy gdzieś na forum rysunek instalacji oświetlenia wewnętrznego?
Re: Wewnętrzne oświetlenie nad tylną kanapą nie działa
: czw lis 01, 2012 14:31
autor: tomix
daniel_wroclaw pisze:Dzień dobry,
Touran 05r
Witam, a kupiles z nieswiecaca lampka, czy przestala swiecic a wczesniej swiecila, czy cos przerabiales ?
: czw lis 01, 2012 20:27
autor: cheles
Sprawdź miernikiem czy napięcie dochodzi.
: czw lis 01, 2012 21:44
autor: Muti
Bezpiecznik jest jeden do całego środka.
Proponuję wyciągnąć lampkę i sprawdzić tak jak pisze cheles miernikiem czy dochodzi napięcie i dopiero będziesz coś wiedział.
: sob gru 15, 2012 16:46
Problem znaleziony. Tasma w podsufitce urwana. Element urwany tuz przy lusterku. Niestety trzeba bylo zdejmowac z przodu podsufitke (az do wysokosci sierodkowego slupka). Po odgieciu podsufitki moglem dotrzec lutownica I polaczyc tasme.
