Śruby mocowania zderzaka
- gsmfun
No więc borykam się z problemem okręcających śrub od mocowania zderzaka a w efekcie czego ledwo to trzyma. W sumie chodzi tylko o śruby trzymające od góry czyli te które są pod grillem (widoczne po jego ściągnięciu) i te widoczne po otwarciu maski przy lampach. Miałem gdzieś w zanadrzu podobne śruby lecz w z grubszym wkrętem i wtedy łapały bez problemu ale nie mam pojęcia jak je poszukać. To są gwiazdkowe czy jak ? A może macie inny sposób na zaradzenie temu, zapewne ktoś z naszych forumowiczów spotkał się z podobnym problemem bo jak to plastik - wyrobić się musi po wkręcaniach i odkręcaniach
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Tu masz zestaw naprawczy (1T0 898 625) do przedniego zderzaka, czyli wszystkie potrzebne śruby:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-mocu ... 45042.html
w cenie 32 zł, cena w ASO VW: 51.51 zł
Jeżeli coś Ci z tych śrub jeszcze brakuje, to chyba lepiej kupić cały zestaw.
