Postojówki led can bus
- r00x
- Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
- Imię:: Sebastian
Czy macie może jakieś sprawdzone (które nie powodują błędu spalonej żarówki) postojówki led can bus ? Kupiłem już drugi komplet od różnych sprzedawców i cały czas to samo czyli błąd spalonej żarówki. Pierwszy komplet działał bez błędu 2 dni a drugi od razu po przekręceniu włącznika świateł powoduje błąd. Być może potrzebne jest wykasowanie błędu przez VCDS ? Macie jakieś doświadczenie w tym temacie ?
- r00x
- Imię:: Sebastian
Nie pasuje mi zestawienie koloru zwykłej żółtej postojówki z kolorem żarówek mijania NARVA Range Power White H7
. Czy te http://allegro.pl/philips-blue-vision-k ... 69955.html będą zbliżone barwą do NARVA Range Power White H7 ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak,po problemie z zimna diagnozą przy przekręceniu stacyjki,ale problem dalej pozostaje z diagnozą ciepłą/obciążeniową(tzw.load menagement). Tak czy inaczej bez can-bus'a będzie rozłączało.zibi1961 pisze:Wyłącz sprawdzanie lamp typu zimnego w VCDS-ie i po problemie
materazzi
polecam kupic ledowe oswietlenie od uzytkownika tomnik z passat forum. ma cale oswietlenie do tourka rowniez.ceny moze nie sa niskie ale gwarancja ze kilka lat posluza. ledy sa bardzo dobrej jakosci,postojowki o ile pamietam 17zl/sztuka. mam rowniez narvy range power na mijania i postojowe od tomnika bija identyczna barwa jak one;)
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Zobacz u mnie w temacie. Ledy mam 8 m-cy i jakoś się nie spaliły..., no i błędów nie ma. Moje kosztowały 12 zł/szt.
Kupowałem u tego użytkownika: http://allegro.pl/show_user.php?uid=319162
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
mi wyskakuje szczególnie kiedy jest wilgoć po odpaleniu auta błąd żarówki.
Wystarczy pokręcić włącznikiem od świateł różne pozycje i gaśnie.
Jaja miałem z podświetleniem ramki tablicy bo po roku mi notorycznie przestawały świecić po kilku sekundach i znalałem wreszcie ledy które działają poprawnie. Co prawda są mniej niebieskawo-białawe a bardziej żółte.
KKS4eVeR
- Auto:: Touran, 1.9tdi BLS, 2006
- Imię:: Adam
Kupiłem kilka ledów na postój i zadne nie zdały egzaminu, non stop bledy. Mam zarówki http://allegro.pl/zarowki-h7-xenon-8000 ... 11619.html 8000K wiec barwa zwykłej postojówki wygladała przy nich tragicznie.
Wkoncu trafiłem w InterMarche zwykłe zarówki niebieskie (ciemno niebieskie szkło) i swiecą pięknie, identyczny kolor jak mijania z allegro
Dodam ze nie swieca na niebiesko! Swieca pieknym białym, zeby nie powiedziec ksenonowym swiatłem
Jestem od roku mega zadowolony z jednych i drugich a postojówki 2szt kosztowały cos koło 8 zł !
Wczesniej miałem postoje blue vision philipsa i powiem ze siadaja do tych za 8zł z Interka.
