Temat zamknięty - do kosza
Lucky_Luck
Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
Post autor: Lucky_Luck »
Ostatnio zmieniony sob wrz 14, 2013 19:41 przez Lucky_Luck, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda to na problem z Bordnetzem i brak komunikacji z pozostałymi sterownikami samochodu. Wtyczki można popróbować, chociaż nie stawiałbym na zaśniedziałe styki.
Lucky_Luck
Ostatnio zmieniony sob wrz 14, 2013 19:42 przez Lucky_Luck, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucky_Luck pisze:A jeżeli okaże się, że to Bordnetz to jakiego rzędu koszty i czynności konieczne do wykonania wchodzą w grę?
Można zapisać kodowanie istniejącego i wgrać do nowego?
To wszystko będzie zależało jaki masz a a jaki będziesz chciał włożyć np 30-sto bajtowego
Jeśli kupisz identyczny to możesz "wkleić" kodowanie... Natomiast w innym przypadku najlepiej zrobić zrzuty ekranowe poszczególnych bajtów...
Lucky_Luck
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
siema mam Bordnetz jak byś chciał kupić, osobiście na początek przeglądnąłbym wtyczki i kabelki, jak chcesz mogę podesłać Bordnetz, podmienisz, zakodujesz i sprawdzisz czy błędy się pojawiają ponownie. Jeżeli nie, oznacza że wymiana pomogła :mrgreen: a jeżeli dalej będą się pojawiać (czego w żadnym wypadku nie życzę!!) to problem jest poważniejszy
Będzie ... ?
Lucky_Luck
Lucky_Luck, oczywiscie nie powinno tak byc
