Podczas jazdy zgasł mi samochód i wyświetlił się na wyświetlaczu komunikat: "engine fault workshop". Nie chciał jużÂ odpalić, więc pozostała laweta.
Po podłączeniu do VCDS'a wyskoczyły dwa błędy:
Wywnioskowałem, że padł wtrysk.2 Faults Found:
004160 - Supply Voltage A for Injectors
P1040 - 006 - Circuit Malfunction - Intermittent
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 239481 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:23:55
RPM: 1568 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Battery Volts: 71.8 V
Battery Volts: 66.8 V
Battery Volts: 61.8 V
Battery Volts: 69.8 V
008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A
P2146 - 009 - Open Circuit
Fault Status: 01000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 28
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.98 V
Temperature: 39.0įC
Bin. Bits: 00000111
(no units): 0.0
Czy coś jeszcze jesteście w stanie odczytać z tych informacji?
Byłbym wdzięczny za odp...
