Półka zamiast schowka w konsoli
gsmfun
Post autor: gsmfun »
No więc tak nie wiem jak tego poszukać cieżko z tym na allegro, możę któryś z kolegów zna oznaczenie albo po ile takie coś można dostaćw ASO? Chodzi o półeczkę którą montuje się w miejsce standardowego schowka w konsolę. Widziałem gdzieś coś takiego i ogólnie bardziej mi przynajmniej pasowało by to niż ten schowek (czasami drgający wręcz wkurzający przy jeździe).
:piwo:
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
Jeżeli dobrze rozumiem to chodzi Ci o ten górny schowek w konsoli, zazwyczaj zakładana wersja z zamykaną klapką, a Tobie chodzi o taką półeczkę bez zamykania.
Jeżeli o to Ci chodzi to zakładany raczej tylko w wersjach najmniej wyposażonych, albo specjalnych, raczej większość osób zmienia z tej półki na tą z klapką bo można coś do niej schować i nie leży przedmiot na wierzchu.
Na schemacie nr. 2
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... &year=2008
Cena w ASO VW: 149.63 zł
Co do skrzypienia tego schowka to było o tym na forum, można psiknąć specjalnym środkiem, ja użyłem preparatu z firmy Wurth i teraz nic nie skrzypi.
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2012 17:38 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 2 razy.
gsmfun
aha rzeczywiście. no kurcze ja nie wiem wlasnie denerwuja mnie drgania tego schowka i pomyslalem o tej poleczce, co prawda i tak w tym schowku nic nie mam. dzieki tomek za pomoc :piwo:
gsmfun nie wiem z którego roku masz samochód, ale w wersji poliftowej jest już trochę inny schowek (czytaj inaczej jest rozwiązany zawias klapki).
gsmfun
tak widzialem widzialem. mam jeszcze ten stary z bocznymi zawiasami moze wymiana na ten nowszy z dwoma zawiasami na tyle pomoze hmmm. musze pomyslec nad tym
Ja mam założony ten z polifta i do tego psiknąłem sobie tym środkiem co pisałem i nic nie trzeszczy.
Myślę, że spokojnie można psikną również WD 40.
Ten schowek z przedlifta (czytaj starego typu) chyba bardziej jest podatny na skrzypienie przez te rozwiązanie z zawiasem.
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2012 19:04 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
gsmfun,
Mam półkę z polifta od mojego. Jak chcesz to możemy się dogadać. Pisz na PW.
Przypomnę tylko, że półka pasuje do innej kratki nawiewu środkowego. Zmieniałem, podbonie jak Leszek, półkę na klapkę i trzeba było kratkę wlotów wymienić. Chyba, że będziesz rzeźbił...
Tutaj masz fotki.
Turanek pisze:Przypomnę tylko, że półka pasuje do innej kratki nawiewu środkowego. Zmieniałem, podbonie jak Leszek, półkę na klapkę i trzeba było kratkę wlotów wymienić. Chyba, że będziesz rzeźbił...
Tutaj masz fotki.
Touranek wystarczy zakupić ten schowek bez guzika i podejdzie pod te wloty z półką.
Wystarczy, ale schowek wtedy jest mniejszy, bo zawiasy są z boku a nie z tyłu.
Turanek pisze:Wystarczy, ale schowek wtedy jest mniejszy, bo zawiasy są z boku a nie z tyłu.
Wiem wiem bo przeszedłem ze starego na nowy ;)
