rns 510 bez oprogramowania
PONETA
cześć, kupiłem tourana z radiem rns 510 i działa tylko radio!? a do tego po długim czasie postoju wysiada bateria i prawdopodobnie od radia, ma ktoś rozwiązanie? pozdrawiam!
Highline
Jeśli byś chciał, to wszystko byś znalazł w necie, ale z tego co wiem to lepiej nie robić takich operacji na własną rękę.
Czytałem o tym na forum golfa i passata.
Zdaje się że tu coś jest: http://chomikuj.pl/kacper.wolny/Soft+do ... abrycznych
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
ptomek2
Jeżeli masz RNS 510 to problem z akumulatorem rozwiążesz wgrywając soft w twoim przypadku musisz zjechać do softu 2660. Jest to w 100% bezpieczne i polega na zainstalowaniu nowego systemu, proces instalacji można porównać z instalacją windowsa. Jeżeli masz słaby akumulator podłącz prostownik bo instalacja trwa około 1 godziny. Po instalacji softu musisz jeszcze zainstalować mapy rns map v7.1
Fotografia Ślubna i Wideofilmowanie HDSLR
PONETA
mam po 4 klawisze po bokach a pod spodem wejście na sd i gps i jeszcze jedno wejście mini usb lub coś w tym rodzaju,
a co do tego softu to gdzie można go dostać?
ok dzięki soft już sprawdzam na chomiku,
Ostatnio zmieniony śr cze 22, 2011 05:36 przez PONETA, łącznie zmieniany 1 raz.
