Pokrętło kierunku nawiewu w złej pozycji
tomol10
Post autor: tomol10 »
Witam wszyskich,
Od niedawna jestem posiadaczem VW Touran rocznik 2006. Zauważyłem, że pokrętło wyboru nawiewu jest obrócone o 180 stopni do rzeczywistej funkcjonalnośc (ustawiam nawiew na szybe a wieje na nogi). Czy ktoś z zna może szybki i łatwy sposób na ustawienie pokrętła w prawidłowej pozycji? Nie wpływa to na działanie całego systemu ogrzewania (jak wie sie o ym przesunieciu), jednak jest dość denerwujące. Z góry dziękuję za wszystkie porady.
Pozdrawiam.
Re: Pokrętło kierunku nawiewu w złej pozycji
tomol10 pisze:Witam wszyskich,
Pozdrawiam.
Jeżeli masz półautomatyczną klimatyzację (pokrętła) tak jak na zdjęciu poniżej:
to musisz zdjąć panel klimy (manual masz w dziale własne modyfikacje) wyjąć adapter panelu i odłączyć cięgno/wężyk. Położenie wyboru nawiewu realizuje w tym wypadku cięgno/wężyk.
Zdejmujesz i musisz ręcznie ustawić pokrętło i wybór cięgna.
tomol10
Dziękuje za odpowiedź.
Teraz już wszystko jasne, tak jak sie obawiałem bez rozbierania panelu nic się nie zrobi.
P. S.
Właśnie klimatyzacje mam półautomatyczną.
tomol10 pisze:Dziękuje za odpowiedź.
P. S.
To jest nas trzech lub czterech na forum :)
doktorek1224
Post autor: doktorek1224 »
Jestem tu świeży i nie bardzo wiem jak się dobrać do tego tematu mam ten sam problem. Pomocy
Pozdrawiam.
doktorek1224 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Pytanie czy zmieniałeś panel na inny, czy przestała Ci regulacja nawiewu działać. Rozbierz panel i sprawdź, czy cięgno przypadkiem nie spadło. Zrób fotki i wrzuć na forum.
doktorek1224
Kwestia demontażu panela nawiewu nie stanowi kłopotu.
Kłopot jest w tym że, nawiew jest obrócony o 180 stopni. Wszystko wieje i to całkiem całkiem ale jak wspomniałem położenie pokrętła nawiew na szybę powoduje dmuchanie na nogi i td.
Wie ktoś jak połączyć te ciegła żeby było dobrze? :cry:
I jeszcze jedno to nie pierwszy taki przypadek. wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zdemotuj panel i dobierzesz się do cięgna (wężyk) na końcu cięgna masz taki plastik i nim możesz wyregulować nawiewy by grało z przyciskami.
doktorek1224
Wygospodarowałem troszkę czasu i zabrałem się za naprawę. Nadmieniam że, nic nie połamałem a usterkę udało mi się naprawić.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2013 10:17 ]
Do demontażu ramki użyłem szpachelki, dzięki temu uniknąłem zniszczenia ramki.
Następnie odkręciłem cztery wkręty i delikatnie odciągnąłem panel sterowania.
śrubokrętem odgiąłem zabezpieczenie (CZERWONA STRZAŁKA) i wysunęła sie linka sterująca.
Obróciłem poktętło o 180 stopni i włożyłem linkę do otworu zatrzaskując zabezpieczenie.
Pozdrawiam.
bez tytułu.jpg (19.83 KiB) Przejrzano 1328 razy
no i gratki to zrób jeszcze małego manuala i wrzuć do odpowiedniego działu by pozostało dla kolegów co mają półautomatyczną klimę.
