pompa ABS
: pn lis 19, 2012 20:45
autor: tyran
witam,
mam pytanie dotyczące pompy abs do tourana z 2007roku,1,9 tdi,muszę ja wymienić ze względu na czujnik esp,otóż w aucie jest pompa o numerze 1k0617 517 ae a ja załatwiłem sobie pompe o numerze 1k0 617 517 h,czy różnica między H a AE jest tu istotna?czy po założeniu pompy z litera h będzie wszystko ok?z góry dziękuje za odpowiedzi; :D
pzdr
: pn lis 19, 2012 22:05
autor: niko02
Zapraszamy najpierw do powitalni, potem będziemy dyskutować o problemach...
: pn lis 19, 2012 23:36
autor: Tomasz_W-wa
tyran na początku to tak jak pisał niko02
Następnie sprawa jest taka, źle spisałeś numer pompy (agregatu) powinien być chyba 1K0614517H. Musisz wiedzieć, że pompa ABS-u składa się z dwóch części czyli górnej nazywanej agregatem i dolnej w której jest elektronika. Te dwie części mają oddziele numery i najlepiej żeby były takie same ja się zakłada drugą pompę.
W Twoim przypadku agregat ma numer 1K0614517H, a puszka z elektroniką 1K0907379K.
Pompa którą kupiłeś ma numer 1K0614517AE i elektronika 1K0907379AC.
Z Etki wynika, że pompa z końcówką "H" była montowana z od 02/2003 do 05/2005, z końcówką "AE" od 06/2006 do 05/2010 i co najważniejsze pompa z "H" nie została zastąpiona pompą z "AE".
Czy druga pompa będzie działać po założeniu tego nie potrafię powiedzieć, najlepszym wyjściem było by jednak znaleźć taką samą pompę co wcześniej miałeś.
Przerabiałem to kiedyś tylko w Audi A3, na płytce zrobił się jakiś zimny lut czy coś w tym stylu, pompa raz działał, raz się wyłączała, naprawa ok. 200-300 zł, ja znalazłem za ok. 70-80 zł z rozbiórki angola i po założeniu do tej pory działa bez problemu.
Jeżeli masz za darmo wymianę pompy i odpowietrzenie układu to bym spróbował, jeżeli nie to bym chyba szukał takiej samej pompy co była w autku.
: pn lis 19, 2012 23:41
autor: lock00
tyran,przerabialem ten temat, ja akurat wymieniałem na taką samą, lecz wiem ze użytkownicy forum zmieniali na nowsze, a nie takie same , i smigają :)
: wt lis 20, 2012 11:21
autor: tyran
tomasz,odwrotnie-w aucie mam ae a kupiłem h(czyli jak dobrze pojmuje starszego typu) :?:
piszesz także że pompa h nie została zastąpiona pompą ae,tzn. pompa ae jest nowym produktem?
[ Dodano: Czw Lis 22, 2012 13:39 ]
temat do zamkniecia
: pt lis 23, 2012 10:33
autor: Tomasz_W-wa
tyran napisz jak rozwiązałeś problem ?
