Witam mam taki problem.
Wyswietla mi sie komunikat blad silnika jedz do serwisu (eengine fault visit workshop). Bylem u znajomego podlaczyl sprzet Delphi i wyskoczyl czujnik g235 i czwarta swieca. Wymienilem wszystkie swiece i blad juz nie wyskakuje. Co do czujnika zalozylismy nowy i nic to nie pomoglo ten sam blad czujnika sie wyswietla, spirala od swiec miga i pali sie engine menagment. Kiedy jade autostrada to spiralka gasnie ale jak obroty troszke spadna to znow ten piekielny dzwiek i spiralka dumnie miga. Bylem w ASO to powiedzieli ze ten sam czujnik i ze wymienia go za 328 funtow od razu podziekowalm. Czy jest szansa ze nowy czujnik byl wadliwy czy jest jeszcze inna mozliwosc. Z gory dzieki za jakies info.
Auto to VW Touran 1.9 tdi bluemotion 2009 przebieg 60000km.
Blad czujnika g235 Touran 1.9 tdi
speede7424
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Blad czujnika g235 Touran 1.9 tdi
speede7424 pisze:Witam mam taki problem.
Jest szansa , że czujnik był wadliwy, ale to sie bardzo żadko zdaża.
Jak chcesz taki czujnik to mam ich w brud po usuniętych DPFach.
Celem sprawdzenia pracy czujnika podłącz VCDS i sprawdź jakie pokazuje temperatury i będziesz wiedział czy pracuje czy nie. Jak już czujnik będziesz sprawdzał to zobacz co sie z filtrem DPF dzieje, bo jak ma błąd czujnika to do regeneracji nie doprowadzi i masz murowany brak mocy i wydatki.
