demontaz zbiorniczka spryskiwaczy
: śr lis 21, 2012 14:28
autor: materazzi
Witam, musze wyjac zbiorniczek do spryskiwaczy w celu zatamowania narazie niezidentyfikowanego dokladnie przecieku z niego. Jestem w tej chwili po zdjeciu zderzaka,reflektora,odlaczeniu wszelkich pompek itp od zbiorniczka.Juz jest luzny lecz z racji swoich ksztaltow i ulokowania nie wychodzi.Pytanie czy musze zdjac cale plastykowe wzmocnienie czolowe zeby go wyjac i belke tez?czy moge je wyjac normalnie choc wydaje mi sie ze tam jest spust plynu chlodniczego na dole?duzo roboty z tym,moze jest inny sposob?
: śr lis 21, 2012 14:32
autor: Tomas
zobacz zdjęcia
jarrego z rozbudowy webasto, może to ci coś pomoże
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28&start=0
: śr lis 21, 2012 15:20
autor: materazzi
hmm rozumiem ze trzeba belke odkrecic po obu stronach w sumie 8 srub i wlozyc w miejsce srub prety dzieki ktorym bedzie ja mozna wysunac w celu wyjecia zbiorniczka?a ze wzmocnienia tego plastykowego tez kilka srub trzeba chyba odkrecic?
: śr lis 21, 2012 17:55
autor: Muti
Nie trzeba.Musisz pokombinować trochę z nim i wyjdzie.Zobacz,że na jednym zdjęciu w manualu jest on oparty o zacisk na zewnątrz,a wszystko jest na swoim miejscu,także powodzenia
: śr lis 21, 2012 21:39
autor: materazzi
Dalem rade;) Zbiorniczek poklejony i w koncu moge psikac:P
: czw lis 22, 2012 18:05
autor: jarry
i jak wyciągnąłeś zbiorniczek?
ja u siebie jak dorabiałem czujnik poziomu płynu to poluzowałem te 4 śruby i wyciągnąłem belkę w położenie serwisowe, ktoś mi kiedyś wspominał że wzmocnienie pod błotnikiem wykręcić można i wtedy zbiorniczek wyjdzie, ale przyglądałem się i też sporo tam trudno dostępnych śrub na oko
ale może da się jednak wyciągnąć bez ruszania belki??
: czw lis 22, 2012 20:25
autor: Muti
jarry pisze:ja u siebie jak dorabiałem czujnik poziomu płynu to poluzowałem te 4 śruby i wyciągnąłem belkę w położenie serwisowe
ja czujnik montowałem na aucie,że tak powiem
lutownica,a później obróbka drobnym pilnikiem i płukanie później zbiorniczka wężem ogrodowym..
: czw lis 22, 2012 22:12
autor: materazzi
zastanawialem sie nad lepszym rozwiazaniem niz zabawa z belka,lecz raczej nie ma takiego..zauwazylem tez te wzmocnienie przykrecone do blotnika m.in. lecz ze wzgledu na slaby dostep do srub odpuscilem sobie ten sposob. po zdjeciu lampy i obudowy filtra paliwa ,,górą" tez nie ma szans wyjac zbiorniczka..
: czw lis 22, 2012 22:15
autor: jarry
eee... myślałem że jakiś cud sposób znaleźliście i zbiorniczek wyszedł
anko1973 może zaświadczyć że ja pompę ABS/ESP wytargałem bez demontażu rury turbo (według intrukcji demontaż rury konieczny
: czw lis 22, 2012 22:22
autor: materazzi
prosciej to mozna oderwac ten kawalek wzmocnienia blokujacy a pozniej go przykleic:PP
: czw lis 22, 2012 23:11
autor: peterb
Jarry pamiętasz jak u mnie montowaliśmy czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy to wyjęliśmy bez odkręcania belki. Powinieneś mieć zdjęcia tego elementu który odkręciłem. Ciężko było jedną śrubę odkręcić ale jakoś się udało
: czw lis 22, 2012 23:13
autor: jarry
no właśnie nie pamiętam
musiałem mrugnąć czy coś... a ty czasem jaką siwuchą nie częstowałeś??
no to ten wspornik błotnika musiał być najpewniej...
: czw lis 22, 2012 23:31
autor: peterb
Dokładnie to ta podpora zaznaczona na obrazku tylko z drugiej strony
