Zgasł silnik bez ostrzeżeń
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Wszystko działało normalnie, czyli bez zapowiedzi kłopotów. Kilka dni temu wymieniłem jedną świecę, ale to myślę nie ma wpływu. Dopiero też co wymieniłem filtry powietrza i paliwa.
Dzisiaj przy którymś odpaleniu przejechał 2 kilometry i przestał pracować. Nie było żadnego komunikatu na FIS. Niby wszystko działa po przekręceniu kluczyka, rozrusznik kręci, ale nie odpala. Jakby nie dostawał paliwa. Zrobiłem scan i właściwie ja nic nie widzę. Były dwa błędy w grupie 09. Żarówka i jakiś 0380. Nie wiem co właściwie znaczy. Oba zniknęły po kasowaniu.
Part No SW: 1K1 937 049 HW: 1K1 937 049 *
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0201
Revision: 00027000 Serial number: 00000000430762
Coding: 018B8F0000041000001200000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: EDD54D878F51
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
Czytałem na forum o wyłączaniu całego silnika po padnięciu jednego pompowtrysku. Ale czy to jakimś komunikatem, błędem na scanie nie powinno być zasygnalizowane? A może powinienem jakoś głębiej poszukać VCDSem? Tylko mam go dopiero od kilkunastu dni i nie wiem jak to zrobić.
Proszę o porady bardziej zorientowanych Kolegów, co mogę sam sprawdzić.
VCID: EDD54D878F51
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2012 23:54 przez krankor, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Grzegorz
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
miałem odobnie gdzie to opisywane było kolega Jaca turan pomogł zdjalem pokrywe zaworow odpielem jeden pompowtrysk i nie zapail ale jak odpialem drugi to zapalil koslawo ale zapalil i podpiolem go zpowrotem zalozyłem pokrywe do dzis jezdze moze ci tez sie tak uda ja zadnych błedow niemialem
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Zgasł silnik - RATUNKU!!
krankor pisze:Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Wszystko działało normalnie, czyli bez zapowiedzi kłopotów. Kilka dni temu wymieniłem jedną świecę, ale to myślę nie ma wpływu. Dopiero też co wymieniłem filtry powietrza i paliwa.
VCID: EDD54D878F51
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Zobacz czy z wężyka zasilającego, który wychodzi z filtra paliwa po przekręceniu zapłonu podawana jest ropa.
Jak ropa idzie to pokrywka w górę i wypinamy i sprawdzamy czy zapali
Najprostrzy i najszybszy test sprawnocsi układu zasilającego...
- krankor
- Imię:: Grzegorz
Auto jest indywidualnie ściągnięte z zzaganicy. Te też podlegają akcjom ASO?
Czytałem na forum o akcjach z pompowtryskiwaczami, ale zawsze pisaliście o 2.0, a ja mam 1.9.
Przeczytałem wskazany wątek. Jutro będą próby z odpinaniem pompowtrysków.
Cały skan
Wednesday,21,November,2012,18:01:21:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZxxxxxxxxx Mileage: 208520km/129568miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9768753
Coding: 0000072
Shop #: WSC 40711 150 82544
VCID: 76E7E2EB7A07
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB0E9F
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: EDD54D878F51
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD0766D/
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 356525E72781
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 40711 150 92111
VCID: 2D550D87CFD1
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010433105BE
Coding: 3D3F1341078002
VCID: 2759FFAFED2D
Component: IMMO 3354
VCID: 356525E72781
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG 010 X411
Revision: M0010 Serial number: 00000000000000
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 40711 150 03251
VCID: F2EF5EFB966F
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1301
VCID: 2E570A8BC2D7
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio BNO 0016
Coding: 0020200
VCID: 2D550D87CFD1
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
Wednesday,21,November,2012,18:09:34:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1xxxxxxxxx Mileage: 208520km/129568miles
Coding: 0000072
VCID: 76E7E2EB7A07
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB0E9F
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: EDD54D878F51
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0007101
VCID: 356525E72781
Coding: 0000011
VCID: 2D550D87CFD1
VCID: 2759FFAFED2D
VCID: 356525E72781
Coding: 0101010101
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
VCID: 2E570A8BC2D7
Component: KSG 0201
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Coding: 0020200
VCID: 2D550D87CFD1
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
Dobrych kilka dni temu zrobiłem pomiar wg manuala sprawdzania pompowtrysków napisanego przez lock00. Ale się zbytnio nie zaniepokoiłem nim.
[ Komentarz dodany przez: Dodi: Czw Lis 22, 2012 08:23 ]
Grzegorz, popraw temat zgodnie z regulaminem, §2 pkt 2 regulaminu...
Cały skan
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 76E7E2EB7A07
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB0E9F
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: EDD54D878F51
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0007101
VCID: 356525E72781
Coding: 0000011
VCID: 2D550D87CFD1
VCID: 2759FFAFED2D
VCID: 356525E72781
Coding: 0101010101
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
1 Fault Found:
VCID: 2E570A8BC2D7
Component: KSG 0201
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Coding: 0020200
VCID: 2D550D87CFD1
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 76E7E2EB7A07
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB0E9F
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: EDD54D878F51
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0007101
VCID: 356525E72781
Coding: 0000011
VCID: 2D550D87CFD1
VCID: 2759FFAFED2D
VCID: 356525E72781
Coding: 0101010101
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
VCID: 2E570A8BC2D7
Component: KSG 0201
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Coding: 0020200
VCID: 2D550D87CFD1
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
pozdrawiam Grzegorz
- krankor
- Imię:: Grzegorz
Auto zaciągnięte do mechanika. Zobaczymy, co znajdzie. Mam nadzieję że to będzie jakaś duperelka
Miałem włączone zamrożone ramki, ale coś to u mnie nie działa. Mam zepsute coś w kablu?
Pytanie, czy powinienem mieć to zaznaczone czy nie? Bo nie mam pojęcia czy mam u siebie CAN BUS
pozdrawiam Grzegorz
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
To też napisałem wyżej żebyś zobaczył na wezyku wychodzącym z filtra paliwa na zasilanie po przekreceniu stacyjki czy odzie ropa... Od razu byś wiedział co jest problemem.krankor pisze:No i po sprawie. Wymieniona pompa w zbiorniku paliwa, plus wyczyszczony zawór EGR, który się zaciął od nagaru.
Egr nie zgasi auta...
- krankor
- Imię:: Grzegorz
No tak, ale nie tak od razu było to wiadomo. Szukali przyczyny i po odpięciu czujników z katalizatora odpalił. Uznali, że katalizator się zapchał. Mieli go czyścić. I wtedy po kilku minutach zgasł. Wtedy dopiero sprawdzili pompę. Przerywała i zdechła przy próbach na amen. no chyba że ożyje za jakiś czas
jak zrobiła już wcześniej.
Niemniej dziękuję Jacku za sugestie.
pozdrawiam Grzegorz
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Dziwny to warsztat to robił, ale widać każdy ma swoje doświadczenia i sposoby
Nie będziemy tu się krytykować
Dobrze, ze usterka usunięta.
Pozdrowionka
Pozdrowionka
