Zaparowany reflektor(y)
: pt lis 23, 2012 10:00
autor: polka
Czołem, opłukałem Tura na myjni Karcher. Akcja zakończyła się zaparowanymi reflektorami przednimi. Co ciekawe, obydwa reflektory są w identyczny sposób zaparowane, jak od kreski. Co myślicie
zgłaszać to do ASO czy w tych temperaturach to normalka i jak przyświeci słoneczko to woda odparuje. Nadmienię, iż mgła od środka utrzymuję się od paru dni. Wczoraj zauważyłem, iż im dłużej jeżdzę tym się rozprzestrzenia!
Kurka, generalnie to nie jest mój pierwszy samochód i nigdy takich akcji nie miałem
: pt lis 23, 2012 10:13
autor: Tomas
Temat już był poruszany, ale skoro masz auto na gwarancji to się nie zastanawiaj, jedź do ASO.
: pt lis 23, 2012 14:27
autor: cheles
Dokładnie zaparowane reflektory czy to przednie lub tylne to przypadłość naszych aut. Nie ma co kombinować jak masz autko na gwarancji to zgłoś w ASO w usterkę. I nie daj sobie wmówić, że "ten typ tak ma". Reflektory są gdzieś rozszczelnione i zażądaj wymiany na nowe.
: sob lis 24, 2012 23:51
autor: KriSSo
Miałem ten sam problem, ale w jednym reflektorze. Ogólnie mogą one parować, ale po włączeniu świateł para powinna zniknąć. Z tym, że u mnie w środku klosza na odblasku były strugi zaschniętej wody, a to już świadczyło o występującym przecieku. Pojechałem do ASO, reflektor wymienili, problem zniknął. TO był dla mnie rekord świata, nigdy wcześniej usterki na gwarancji nie usuwałem tak szybko - w tydzień po odbiorze auta pojawił się problem. Mało tego, fotel kierowcy ma przetarcia tapicerki od 4000 km przebiegu. Znowu reklamacja, czekam na wymianę fotela. Natomiast wygląda na to, że tapicerka foteli w Crossie jest po prostu z łatwo przecierającego się materiału. Założą nowy fotel i pewnie będzie to samo za kolejne pół roku.Ciekawe co będzie następne i kiedy.
: pt sty 25, 2013 13:07
autor: polka
KriSSo potwierdzam to co piszesz w kwestii, iż ogólnie mogą one parować. Taką informację otrzymałem od ASO.
Podstawą do reklamacji są dwa rodzaje zaparowania reflektora. Zaparowanie nie może obejmować powierzchni w obrębie światła mijania (zielony kolor) i wówczas kiedy na ścianie reflektora pojawia się skroplona woda, która będzie świadczyła o nieszczelności. Zjawisko parowania reflektora jest normalne i może występować. Nie podlega reklamacji jeżeli nie pogarsza efektywności oświetlania. W moim przypadku zaparowanie pojawia się w dolnym narożniku od grila i przesuwa się w stronę ledów (czerwony kolor).
Generalnie ASO przedstawiło mi dokument (niestety tylko do wglądu na miejscu) ze zdjęciami "poprawnego" zaparowania reflektora jak i zdjęcia gdzie na ściankach pojawia się skroplona woda (paskudny widok
Pokukałem trochę w gogolach i znalazłem informacje na stronie ASO Król - Knapik, która dokładnie opisuje to co mi zostało przedstawione.
13.07.2010
Zaparowanie reflektorów.
W zaparowanym reflektorze szyba – w miejscu, gdzie przechodzi przez nią strumień światła – musi zostać osuszona po ok. 5 – 10 minutach jazdy z włączonymi światłami mijania. Na pozostałych częściach szyby może pozostać para wodna.
Reflektory mają otwarty układ wentylacji (zabezpieczony jedynie przed rozbryzgami wody), który powoduje przepływ powietrza z zewnątrz przez wnętrze reflektora.
Działanie tego systemu (niezbędnego dla wyrównywania ciśnienia) powoduje po-wstawanie wewnątrz reflektora różnych „stref klimatycznych”: obszarów bardzo cie-płych, w których szyba jest ogrzewana światłem reflektora, i obszarów stosunkowo zimnych, gdzie szyba jest od zewnątrz chłodzona przez pęd powietrza.
Te warunki sprawiają, że szczególnie przy dużej wilgotności powietrza i dużych róż-nicach temperatury pomiędzy wnętrzem reflektora a otoczeniem, na szybie reflektora kondensuje para wodna. Zjawisko to występuje zwłaszcza w chłodnych porach roku i przy dużej wilgotności powietrza.
Zaparowanie szyby reflektora można porównać do zaparowania czołowej szyby sa-mochodu, które trzeba usuwać za pomocą odpowiednio skierowanego nawiewu po-wietrza z układu wentylacji.
Zaparowanie może być wywołane przez mycie samochodu, parowanie wody pryśnię-tej na silnik lub chłodnicę, zmianę temperatury pomiędzy dniem a nocą lub innymi czynnikami. Szczególnie po zatrzymaniu samochodu, gdy tył reflektora jest ogrzewa-ny przez gorący silnik a szyba reflektora chłodzona przez zimne powietrze z zewnątrz, nawet najmniejsza ilość wilgoci osadza się na szybie w postaci pary lub rosy.
Zastosowanie gładkich szyb reflektora (bez rzeźby rozpraszającej) spowodowało, że zjawisko to jest dużo bardziej widoczne.
Zaparowywanie szyb reflektorów nie wpływa na ich działanie (zdolność oświetlania drogi), a jest jedynie efektem wizualnym. Zjawisko to nie powoduje także korozji ele-mentów reflektora.
http://www.krol-knapik.vw.pl/d1240/517
Trudno, trzeba się z tym pogodzić. Bardzo ważna jest efektywności świecenia ale pozostaje jeszcze coś takiego jak walor wizualny, a zamglony reflektor nie wygląda najpiękniej
: pt sty 25, 2013 19:47
autor: Turanek
No niestety, przy określonych warunkach atmosferycznych (temperatura i wilgotność) będzie się tak robiło
: sob sty 26, 2013 13:08
autor: aki
Turanek, my użytkownicy to wiemy że może tak się dziać, ale dla kupujących to pierwsza oznaka że auto miało przygodę, taka jest rzeczywistość.
: sob sty 26, 2013 20:38
autor: JacaTouran
często zdaża się , że odpowietrzniki zajdą pajenczyną lub innym ustrojstwem. u mnie pomaga przedmuchanie sprężonym powietrzem odpowietrzników i na jakiś cza problem znika. Nieszczelności u siebie nie zauważyłem ( pisze o tylnych swiatłach)
: sob sty 26, 2013 23:26
autor: Eljot
Wstyd mi się przyznać...
Ale...
Też narzekałem na parujące lampy a dopiero przy wymianie lamp okazało się, że...
Niedomknięcie tylnej ścianki (w jednej i drugiej lampie) miały ten sam
defekt...
Tak tylko to napisałem, bo zapewne nie wszyscy mają tak kiepskie wyczucie jak ja zakładając zaślepkę....
