Czujnik temperatury silnik
: sob gru 01, 2012 00:54
autor: morfeusz33
Nie wiem czy to może byc przypadek,ale raczej wątpię.. Ale od początku, jakoś w czerwcu wymieniłem czujnik temperatury silnika,gdyż zaczął fiksować tzn. wskazówka na 90 za moment 70 albo 50 i znów 90.Kupiłem czujnik u kolego w sklepie było ok do października ,w październiku zaczął znów fiksować.Zamówiłem nowy z alledrogo (cena 30 zł z wysyłką ) już następnego dnia fiksował,doszedłem do wniosku że może to jakaś podróba,zamówiłem więc nowy w serwisie (cena 148 zł z oringiem) i ciekawostka.... tez fiksuje... Gdzie może być problem? nie bardzo chce mi się wierzyć że dwa czujniki pod rząd były uszkodzone....
Może ktoś ma jakoś pomysł?
: sob gru 01, 2012 01:32
autor: Muti
morfeusz33, wiązka do sprawdzenia :)
Re: Czujnik temperatury silnik
: pt lis 14, 2014 13:29
autor: grzesiu050691
Mam podobnie w swoim Touranie jak jadę temp skoczy do 90 ale gdy tylko np z górki zdejmę nogę z gazu i jadę "oszczędnie" temp spadnie do 70 a nawet niżej tak samo na biegu jałowym. Wydaje mi się że to termostat i nie zamyka on obiegi cieczy chłodzącej, gdy silnik pracuje pod obciążeniem temp jest utrzymywana a na biegu jałowym schładza się ciecz dość szybko w chłodnicy tak wnioskuję z obserwacji mogę się mylić oczywiście. Wymienię termostat i dam znać czy pomogło :)
: pt lis 14, 2014 13:31
autor: Muti
To powinien być termostat.
