Pożyczanie prądu
arni
Pożyczanie prądu
Sąsiadce rozładował sie akumulator , próbowałem podczepi swojego Tourana niestety po podczepieniu na krótko zaczął w Touranku oddzywać się alarm więc odłączyłem , zdenerwowany nieumyślnie jeszcze na moment złączyłem dwa przewody oczywiście zaiskrzyło , niby wszystko chodzi , ale pytanie czy mogło się cosik stać czego nie widać , jak sprawdzić czy wszystko jest ok ? Dlaczego alarm się zaczął oddzywać ?
Uspokoicie mnie czy mam się czegoś bać ?
arni
Interpretacja Multi mnie przekonuje , dlatego moglło sie tak stać .
A swoją drogą Panowie wyciągnąłem ten akumulator i naładowałem kobietce bo to sąsiadka miała problem ale powiem wam że zakładanie akumulatora w śnieżycy spowodowało upuszczenie wspornika od akumulatora przez mojego sąsiada i ponad godzinna walkę w śniegu aby go wyciągnąć z plastikowej osłony silnika w Hondzie Akkord ale sie udało i autko odpaliło ale nikomu nie życzę
Arni
Arni
- borge
- Auto:: Nissan X-Trail
- Imię:: Grzegorz
resume z innego forum gdzie odbyla sie 4-ro stronicowa dyskusja ; )
Podłączanie plusowej klemy akumulatora dawcy do plusowej klemy
akumulatora biorcy i minusowej klemy akumulatora dawcy do elementu
masy samochodu biorcy.
Odradza się a niekiedy wręcz zabrania podłącznia minusa dawcy do
klemy minusowej akumulatora biorcy.
Odpinasz klemy: najpierw (-) potem (+) - kolejność jest ważna. Przy
podłączaniu odwrotnie, czyli najpierw (+), a na końcu (-).
zalecano rowniez aby natychmiast po podlaczeniu przewodow nie
podejmowac proby uruchomienia silnika biorcy ale aby silnik dawcy
popracowal kilka minut na wolnych obrotach aby aku biorcy mogl sie
wzbudzic i co nieco podladowac
- 1.zgaszony silnik biorcy (oczywiste )
- 2. podpinamy przewody (zgaszony silnik dawcy):
najpierw plus dawcy z plusem biorcy, potem minus dawcy z masą
samochodu biorcy.
- 3. uruchamiamy silnik auta dawcy, silnik dawcy zwiększa obrorty
- działa alternator dawcy
- 4. próby rozruchu samochodu biorcy - biorca w końcu odpala
- 5. odpinamy przewód minus-owy od masy samochodu biorcy, a następnie
od akumulatora dawcy.
- 6. odpinamy przewód plusowy.
- 7. samochód biorcy ciągle na chodzie i oby jak najdłużej by naładować
wystarczająco akumulator
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 19:22 przez borge, łącznie zmieniany 1 raz.
- KIX
- Auto:: VW Touran 2.0 TDI AZV
- Imię:: Kuba
Re: Pożyczanie prądu
Czołem Panowie, proszę o pomoc bo odwaliłem numer. Przy okazji aktualnych mrozów mój touranek nie chciał odpalić, aż w końcu akumulator się rozładował. Podjechałem moim drugim - czyli Citroenem Berlingo... Ponieważ mi się spieszyło nie zauważyłem, że w Citroenie akumulator ma oznaczony (+) na czarno a (-) NA CZERWONO... (francuzy tfuu)..!
Domyślam się, że każdy wie jaki jest skutek... auto bez lejc nie odpala już wcale, słysze tylko "trykanie/cykanie" - jak chcę podłączyć jeszcze raz lejce już poprawnie to w ogóle auto nie wykazuje zasialania -nie dochodzi nic na deskę rozdzielczą - czarno.
Pytanie czy mogę samemu coś naprawić, czy pozostaje wymiana alternatora.
Proszę o info co powinienem posprawdzać.
Z góry dzięki!
Kuba
mam vcdsa ewentualnie jeśli może mi on coś pomóc w chwili obecnej
Z góry dzięki!
Kuba
Touran Kixa
PPD
PPD
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Kiedyś tak zrobiłem jak ty i nie zauważyłem że odwrotnie są bieguny u kumpla w aucie. Co się okazało mój akumulator który był dobry okazał się w tym momencie szrotem zero praktycznie prądu po przejechaniu 50km do domu . a u kumpla nic się nie stało.wymieniłem akumulator i wszystko było ok. Nic więcej się nie stało
wystukane z mojego Siamsiunga
