na wolnych obrotach leci zimne powietrze
bolcar
Post autor: bolcar »
Witam Mam problem w moim nie zawodnym samochodzie ;turan 1.9 2004 BKC przestało grzać, tzn. temperatura na desce 90 stopni a na wolnych obrotach leci zimne powietrze daje gazu na średnie obroty i zaczyna lecieć ciepłe wymieniłem pompę wody bo myślałem że to jej wina niestety efektów brak . Mam uszkodzoną pompę obiegową w webaście ,Czy to może być jej przyczyna ? Z góry dziękuje za podpowiedź .
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Witaj
Miałem podobny efekt długo się nagrzewał, łapał długo temperaturę i słabo grzał. Była uszkodzona pompa wymuszająca przy webasto. Po wymianie pomogło. Ciepło się robi po ok. trzech minutach nawet na wolnych obrotach. Zacznij od wymiany tej pompy.
bolcar pisze:Mam uszkodzoną pompę obiegową w webaście
jak pompa uszkodzona to webasto nie zadziała, i bedzie zimno... to tyle
PIOTREL
Dosłownie nie załącza się i nie działa ogrzewanie.
Powiem tak. Miałem padnięte webasto (pompka, czujnik, świeca) a pomimo to auto grzało. Może jeżeli wirnik pompki od webasto jest zatarty, to wtedy nie będzie pchało wody ale jeżeli się kręci bez prądu, to raczej problem leży w innym miejscu.
bolcar
Pompka wymieniona grzanie na wolnych wróciło ale webasto nadal nie lata .
Ja nie wiem na co Ty czekasz , masz po sąsiedzku w Łodzi wysokiej klasy specjalistę jarrego na pewno Ci pomoże z webasto.
Bolcar, jak nie masz kabla, to podjedź w Łowiczu na Kaliską 41 tam masz V-tech. Szefem tam jest Jacek - na naszym forum ma nick JacaTouran. Poproś o skanowanie, powinni zrobić to bez problemu. Powiedz, że jesteś z forum albo napisz do kolegi JacaTouran, nie ma co z fusów wróżyć.
Byłem w V-techu wczoraj, chłopaki bardzo w porządku, wszystko Ci wytłumaczą.
Jak chcesz mieć swój kabel, to napisz do użytkownika Jarry.
bolcar pisze:Witam
najpierw skan błędów to coś na początek będziemy wiedzieli, potem albo naprawa albo testy, generalnie polecam kabelek na własność posiąść bo ładnie ci będzie meldował co Touranka boli :)
bolcar, jesli chcesz szybko ogranrać temat to zacznij od kabla, według mnie to podstawa :)
jarek.zloty
Auto:: 2.0 TDI ,140kM , 2007 rok
Imię:: Jarek
Post autor: jarek.zloty »
wiecie panowie gdzie w Gdańsku lub w okolicach ktoś się zajmuje webastem bo mam ten sam problem z ogrzewaniem mam trzepniętą pompkę v55 orientuje się ktoś ile taka naprawa kosztuje część + robocizna?????
Jarek mój VW TOURAN 2.0 TDI , 140kM , 2007r
http://i1380.photobucket.com/albums/ah1 ... jgsf48.jpg
jarek.zloty, poszukaj w internecie...
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
jarek.zloty, po pompę pisz do Jarrego :) a wymiana bardzo prosta :) w manualu znajdziesz wszystko krok po kroku :) wystarczy ściągnąć zderzak :)
TDI To Doch Idze
marekzu
Auto:: Octavia
Post autor: marekzu »
Pompe mozna wymienić bez sciągania zderzaka
Rafik
Post autor: Rafik »
marekzu, miałem możliwość więc wolałem ściągnąć i zrobić bez większych męczarni :)
TDI To Doch Idze
