Aktywacja kluczyka
- Bartolomeo171
Aktywacja kluczyka
Czy dam radę ręcznie aktywować kluczyk? mam drugi, samochód na nim odpala, drzwi mechanicznie się otwierają, nie działa otwieranie radiowe, pilot działa, dioda świeci się
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
znalezione, kiedyś się bawiłem i VCDSem i ręcznie i działały obie metody
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne -
na trzeciej itd.
Przykład:
Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.
Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu.
[Wybór]
[Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania.
[Wybór]
[Adaptacja - 10]
[Odczytaj]
[Testuj]
[Zapisz]
[Wybór]
[Idź!]
na trzeciej itd.
Przykład:
[Wybór]
[Idź!]
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2012 20:47 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
no w tym dokumencie co wrzuciłem jest sposób bez VCDSa opisany, ale jeszcze raz opiszę:
1. jeśli masz zamknięte auto otwórz drzwi kierowcy kluczykiem czyli PRZEKRĂCAJĄC bębenek w klamce drzwi
2. naciśnij na pilocie przycisk OTWĂRZ
3. włóż kluczyk do stacyjki i dokonaj autoryzacji kluczyka poprzez włączenie zapłonu, zaczekaj aż ikonka immo zgaśnie (bez uruchamiania silnika)
4. wyjmij kluczyk ze stacyjki
5. naciśnij przycisk OTWĂRZ lub ZAMKNIJ na pilocie, jeśli wszystko przebiegło dobrze twój pilot został właśnie zsynchronizowany ze sterownikiem komfortu w twoim aucie
- Bartolomeo171
daniel_wroclaw
- Auto:: Touran, 1,9 TDI, 2005
- Imię:: Daniel
VWonline
Synchronizacja "ręczna" jest możliwa jedynie dla kluczyków które były wcześniej dopisane testerem a utraciły synchronizacje z powodu rozładowania akumulatora samochodu czy baterii w pilocie.Bartolomeo171 pisze:Metoda mechaniczna nie działa, trzeba walczyć komputerowo...![]()
Dopisanie nowego pilota jest możliwe tylko testerem.
Pomoc online przy diagnozie i naprawie aut VW Audi Seat Skoda
- Chicken
- Auto:: Touran 1.9 BLS '06
- Imię:: Adam
- Podziękował: 7 razy
Re: Aktywacja kluczyka
Przepraszam za odkopanie tematu ale nie ma sensu powielać czegoś co już było.
Problem jest taki. 2 kluczyki otwierają drzwi, odpalają auto. Ale tylko w 1 działa funkcja zamknij/otwórz z pilota. Drugi mimo wymienionej baterii nie działa.
Postępowałem więc jak w poradach powyżej VCDSem.
Krok po korku jak w tym filmiku:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jdakPlMnDr4&feature=youtu.be[/youtube]
Niestety mimo, że wyczyściłem pamięć. Usunąłem wszystkie kluczyki i zaprogramowałem je na nowo to tylko ten jeden, który działał, działa dalej.
Podejrzewam, że to jednak coś z elektroniką tego jednego coś jest nie tak. Bo innej opcji już nie widzę
...sometimes agressive , never depressive , always progressive...
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Mozliwe ze masz uszkodzony kwarc albo zimne luty na plytce pilota. moj tez tak mial, zasieg malal, myslalem ze to bateria a okazao sie ze pilot po prostu zdychal. pewnie za duzo upadkow...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- Chicken
- Imię:: Adam
Gdzie mam szukać tych nr bo na nich niej kilka numerów ale wszytkie te same. Nie widzę nigdzie dwóch różnychspacewalker pisze:Podaj numery pilotów,
wyjmujesz pilota z kluczyka (czyli rozpoławiasz kluczyk)Chicken pisze: Gdzie mam szukać tych nr bo na nich niej kilka numerów ale wszytkie te same. Nie widzę nigdzie dwóch różnych
i tam jest numer 1K0 i jeszcze inne
