Kontrolka tempomatu - zmiana trybu
: czw gru 27, 2012 15:58
autor: mskrapi1980
Zainstalowałem tempomat i teraz gdy przełączę na pozycje ON zapala się kontrolka na zegarach.
Czy jest możliwość zmiany aby zapalała się tylko podczas pracy tempomatu a nie od razu po przełączeniu w pozycję ON?
W innym aucie mam tak: ON tryb czuwania, przycisk SET zapala się kontrolka. Wciskam hamulec lub OFF i kontrolka gaśnie. SET i znowu się zapala (czyli tylko podczas gdy jest utrzymywana prędkość)
Czy jest możliwość zmiany trybu?
: czw gru 27, 2012 18:11
autor: Ciapek
zdecydowanie fajniej i lepiej byłoby aby kontrolka zapalała się tak jak to opisujesz, ale wydaje mi się, że to niemożliwe.
Kontrolka na zegarach wskazuje wajchę tempomatu na pozcji ON i nic z tym się nie zrobi.
: czw gru 27, 2012 20:22
autor: mskrapi1980
Ok. dzięki za info.
A może jest sposób aby się pozbyć kontrolki? Oczywiście programowo.
: czw gru 27, 2012 21:28
autor: jeżu
Ciapek pisze:zdecydowanie fajniej i lepiej byłoby aby kontrolka zapalała się tak jak to opisujesz, ale wydaje mi się, że to niemożliwe.
To ciężko stwierdzić.....
mskrapi1980 pisze:W innym aucie mam tak: ON tryb czuwania, przycisk SET zapala się kontrolka. Wciskam hamulec lub OFF i kontrolka gaśnie. SET i znowu się zapala (czyli tylko podczas gdy jest utrzymywana prędkość)
Tak mam w polifcie....
