Kontrolka spalonej żarówki - która?
wulkan
Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Post autor: wulkan »
Czy ktos mnie może naprowadzić, która to jest żarówka 'rear right side lights'? wszystkie działają, szczególnie prawe tylne heh...
noo jedynie których nie udało mi się sprawdzić to świateł 'stop', jutro na spocie ktoś mi pomoże za lustro robić :D
kontrolka cały czas mi się świeci i komunikat też, a żarówki wydają się wszystkie być ok - no chyba że faktycznie 'prawy stop'
\.//\.//ulkan
A nie masz włączonej opcji turn light side w vcdsie? Już ktoś tak miał. Pisałem w jednym poscie jak to wyłączyć.
w tym
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 3ebcac7cfe
wulkan, Tylne prawe światła pozycyjne
Jutro obadamy.....
Jak żarówka jest na wykończeniu też może wywalić błąd, nie musi być całkiem spalona. U mnie tak było.
Panowie ja miłem taki błąd, problemem był prawy kierunek przód ,żarówka była oki, wyjąłem ją, przetarłem styk palcem i włożyłem i wszystko wróciło do normy,a pare miechów juz mineło, sprawdz najprościej czy to ten sam błąd prawym kierunkiem :)
wulkan
no dziś błąd ustąpił samoczynnie po dwóch dniach... a dziwne bo padało jeszcze bardziej, możliwe że styki śniedzieją albo powiązane to z moim problemem spryskiwacza opisanym w innym poście, tylko że z opisu wynikało że o tył chodzi hehe
\.//\.//ulkan
wulkan przy okazji sprawdz wszystkie żarówki w tylnej prawej lampie. U mnie żarówka miała okopcone szkło, ale świeciła (trochę słabiej), błąd raz się pojawiał potem znikał. Sprawdź żarówki i styki...
Miałem podobnie jak Andrzej pisze, także pewnie Ci siada któraś żarówka albo styki do czyszczenia.
u mnie tez po wyskoczeniu błędu, nastepnego dnia sam zniknął, lecz juz kolejnego jak sie pojawił to zniknąć nie chciał :)
