Strona 1 z 4
Radio rozladowuje akumulator ALPINE
: wt sty 15, 2013 08:29
autor: kijek
Witam!
Mam duży problem kupiłem nowe radio Alpine CDE-W235BT i niestety radio rozładowuje akumulator. Jak je można podłączyć żeby nie rozładowywało akumulatora i nie chce mi się bawić w podłączanie pod stacyjkę chyba ze ktoś poda szczegółowo co gdzie i jak . Sprawdziłem pobór prądu na postoju i jest 0,23A gdy odłączę radio pobór jest w normie .
i jeszcze jedno czy tak dzieje się zawsze z nie ori radiami bo może sprzedałbym tego alpine a kupił coś z kenwooda albo jvc tylko troszkę szkoda bo radyjko jest naprawdę fajne.
A w załączniku przejściówka z ori kostki zasilającej może tu coś da się zrobić?
: wt sty 15, 2013 09:02
autor: LYJO
A może to wina Gateway-a :?:
: wt sty 15, 2013 09:59
autor: urban2812
Witam. Ja mam sony xav 601 bt podlaczne ta sam kostka i jest ok tlko recznie musze go wlanczac- wylanczac, bo ori jest sterowane z can , a do mojego musialbym pociagnac jeszcze jeden plus zeby dzialalo po stacyjce.mam zrbione obejscie i moge ogladac dvd w czaie jazdy :) pozdrawiam
: wt sty 15, 2013 11:33
autor: kijek
Dla mnie moze wlaczac i wylaczac recznie oby nie kradlo pradu.
: wt sty 15, 2013 12:41
autor: cheles
LYJO,
Też bym stawiał na gateway, sprawdził i wymienił na wyższy.
: wt sty 15, 2013 20:42
autor: kijek
Czyli co jak gateway to każde radio będzie rozładowywało mi aku.
: wt sty 15, 2013 20:55
autor: jarry
GW bym wykluczył z przyczyn
: wt sty 15, 2013 21:21
autor: fajowiec
..ja nabyłem ALPINE CDE-W203Ri oraz taka kostke i u mnie nie ma podjadania prądu.
: wt sty 15, 2013 22:24
autor: kijek
fajowiec pisze:..ja nabyłem ALPINE CDE-W203Ri oraz taka kostke i u mnie nie ma podjadania prądu.
i normalnie podlaczyles bez zadnego cudowania ?
a co do GW to tez wykluczam
: śr sty 16, 2013 12:35
autor: cheles
jarry pisze:GW bym wykluczył z przyczyn
z jakich ?
: śr sty 16, 2013 12:38
autor: jarry
cheles pisze:
z jakich ?
kolega ma problem, są jakieś przyczyny tego problemu, z tych właśnie przyczyn (ze zbioru tych ewentualnych przyczyn) GW bym wykluczył :)
mam nadzieję że nie zamotałem zbytnio i teraz jest czytelniej :)
: śr sty 16, 2013 12:42
autor: cheles
jarry,
Dobra jestem nie wyspany, dopiero pierwsza kawa ale teraz to żeś mi zamontał. Jeżeli nie GW to wychodzi na to, że kabelki do podmiany, jeżeli radio ciągnie prąd.
A czy tylko przy oryginalnym radyjko autko po jakimś czasie wyłącza zbędne urządzenia ?
autor: Cesarz
jarry pisze:teraz jest czytelniej
jak cholera :hahaha:
: śr sty 16, 2013 16:20
autor: jarry
tylko przy radyjkach na CANie, bo tylko wtedy się z nimi dogaduje GW w różnych sprawach :)
inne radyjka najbezpieczniej po zapłonie zasilać i dodatkowo stały plus na podtrzymanie, jeśli całe na stałym plusie to trzeba sprawdzić dlaczego "podkrada" prąd i tyle :mrgreen:
: śr sty 16, 2013 16:41
autor: MarceL
A nie możesz dać drugiego zasilania pod zapalniczkę? Będzie Ci się włączać z kluczykiem...
