RNS 510 + climatronic
witek
Post autor: witek »
Chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość wyświetlania informacji z climatronika na RNS 510, czy potrzebuje coś przerabiać, czy można to włączyć VCDS-em lub jaki softem w radyjku.
Za info dzięki
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2013 11:39 przez witek, łącznie zmieniany 1 raz.
Po pierwsze nie pisz dużymi literami, bo łamiesz regulamin - popraw temat.
Po drugie wiadomości są na forum poszukaj.
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Re: RNS 510 + climatronic
Post autor: qoocam »
przyłączam się do zapytania witka :) -na forum nie znalazłem odpowiedzi.
Czy istnieje możliwość wizualizacji na ekranie rns510 funkcji climatronic? Może jakieś kodowanie? zainstalowałem dziś gateway "q".
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
Potrzebujesz nowszy panel Climatronica aby wizualizacja była na RNSie.
lub
GioW pisze:Potrzebujesz nowszy panel Climatronica aby wizualizacja była na RNSie.
...albo Polar FIS i wtedy stary panel działa tak samo
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Dzieki :) rozumiem, ze albo jedno, albo drugie. Obecnie mam panel z "econ",bez duala i bez grzanych foteli. Znajdę taki zaminnik w gami nowych paneli?
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
Dodatkowo wymiana gateway na minimum z końcówką AA
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Qr..a... to już "q" nie wystarczy? Wczoraj wymieniłem... :omatko:
Q zrobisz update na AA wiec nie płacz :)
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
A po kiego geteway az AA? Ten najnowszy spokojnie dziala z L.
Sent from my iPad using Tapatalk
Krzycho
Krzycho pisze:A po kiego geteway az AA? Ten najnowszy spokojnie dziala z L.
Potwierdzam dziś wizualizacja poszła mi na L
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
może głupie pytanie, ale jak się aktualizuje gatewaya? tylko wyłącznie przy aktualizacji RNSa?
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Krzycho pisze:Ten najnowszy spokojnie dziala z L
rozumiem, że masz na myśli RNS510 ver LED?
Ja mam LCD.
Podsumowując, żeby wizualizacja zagrała trzeba:
1. Zainstalować gateway minimum L - dla RNS510 LED, minimum AA dla RNS510 LCD
2. Panel climatronic z nowszej wersji lub (alternatywnie) Polar FIS
Zgadza się?
-- 25 mar 2014, o 07:13 --
jurgeen pisze:może głupie pytanie, ale jak się aktualizuje gatewaya?
fizycznie poprzez wyjęcie starego modułu i włożenie nowego. Dodatkowo trzeba "odhaczyć" opcje wyposażenia, które Cię interesują przy pomocy VCDS'a. Całość zagadnienia opisana jest TUTAJ
jurgeen
Imię:: Jurek
To o czym mówisz to wymiana gatewaya, i mam to już opanowane bo oprócz siebie to jeszcze ludziom takie rzeczy wymienialem :) tylko chodzi o to, jak to było w temacie tutaj napisane, ze mozna gatewaya zaktualizowac z np Q do AA, czyli nie wymienić a wgrac do niego nowy soft
Re: Odp: RNS 510 + climatronic
Podpytaj sie w tej sprawie spacewalkera lub kolegę Sobek187.
