Strona 1 z 2
Nie grzeją swiece
: czw sty 24, 2013 21:09
autor: perkusista
Nie grzeją mi świece mam na przewodach max 6v i nawet świece nie robią sie ciepłe co zrobić bezpieczniki ok może jakiś przekaźnik ale który? pompka pracuje przy przekręceniu kluczyka nie ma błędów na vagu nie mogę odpalić auta wczesniejszy bład na vagu to P0301 ale po wykasowaniu już sie nie pojawia prośże o podpowiedz co w tej sytuacji zrobić z góry dzięki
: czw sty 24, 2013 21:53
autor: aki
dołączę się do tematu kolegi, lecz mnie interesuje czy za pomocą VCDS można sprawdzić stan świec żarowych, czy napięcia na przewodach ?
Chodzi mi o AUDI kolegi A3, przy zapalaniu długo łapie a nie powinno.
: czw sty 24, 2013 21:59
autor: jeżu
aki, jak jest świeca spalona to wypluje błędem
: czw sty 24, 2013 22:47
autor: aki
no to jasna rzecz że pojawi się błąd, ale czy można sprawdzić ich stan ile jeszcze pociągną o to mi chodzi ...
: czw sty 24, 2013 22:55
autor: jeżu
aki pisze:ale czy można sprawdzić ich stan ile jeszcze pociągną o to mi chodzi ...
wg mnie nie.... Takie świece maja podobną żywotność więc wymieniamy wszystkie by zaoszczędzić sobie zbędnej pracy...
Re: Nie grzeją swiece
: pt sty 25, 2013 00:35
autor: pawel07777
[quote="perkusista"]Nie grzeją mi świece mam na przewodach max 6v
Jeśli się nie mylę świece musisz mieć 5V .
]zobacz tutaj
: pt sty 25, 2013 00:37
autor: perkusista
no ok ale nie grzeją sie a przy 12v pod aku grzeją sie do czerwoności no a na plaku auto łapie ale nie zapala :( :( :(
: pn sty 28, 2013 13:35
autor: berek
jak można sprawdzić czy świece jeszcze spełniają swoją rolę? przy ujemnych temperaturach (np -10) wydaje mi się ze ciężko pali. Za pierwszym razem, ale tak jakoś cieżko.
: pn sty 28, 2013 14:06
autor: Tomas
Kiedy wymieniałeś świece ? Przyczyną ciężkiego zapalania nie musza być świece tylko, podłączenie do kompa i skan wiele wyjaśni.
Jeszce kolego zapraszamy do Powitalni.
: pn sty 28, 2013 14:16
autor: morfeusz33
berek pisze:jak można sprawdzić czy świece jeszcze spełniają swoją rolę? przy ujemnych temperaturach (np -10) wydaje mi się ze ciężko pali. Za pierwszym razem, ale tak jakoś cieżko.
Berek a skąd dokładniej jesteś ? jak nie masz kabla to możemy się umówić i zrobimy skana
: wt sty 29, 2013 08:33
autor: berek
Luzino
: wt sty 29, 2013 10:01
autor: morfeusz33
To jak chcesz możemy się spotkać w Wejherowie ,podłączymy kompa i wszystko będzie jasne.
Jak coś wal na pw
: sob sty 24, 2015 12:07
autor: lanky
Witam. Dołàcze sie do tematu ponieważ mam podobny problem touran 2005 1,9 bkc, niegrzeja swiece,napiecie jakie mi podaje to 6v po odlaczeniu czujnika g62 podaje 12v.
czujnik wymienilem nadal bez zmian :cry:
Skanuje auto v-scan vag 5053 niepokazuje zadnych bledow.prosze o pomoc co dalej gdzie szukac i co zrobic by nie katowac silnika.pozdr.
: sob sty 24, 2015 12:15
autor: PIOTREL
Z tego co mi się wydaje możesz mieć świece na 6V i wtedy napięcie masz dobre. Może się okazać, że świece padły.
: sob sty 24, 2015 12:31
autor: lanky
Swiece wstawilem nowe,dlaczego po odpieciu czujnika temperatury g62 podaje12v i problem z odpalaniem znika.:( czujnik temperatury tez nowy. Pozdr.
