Wibracje karoseri
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Wibracje karoseri
Post autor: krzysiek_rybak »
Wczoraj gdy jechalem samochodem strasznie zaczela mi wibrowac karoseria. Wibracje zaczynają się od 70 km/h a przy 80km/h, 90km/h są tak straszne ze strach wciskac dalej gaz.
Po wciśnięciu sprzęgla nic się nie zmienia. Na postoju jak dam gazu nie rzuca silnikiem. Dwa tygodnie temu jak jechałem mialem takie delikatne wibracje ale to znikneło. Czy ktos może się spotkał z czymś takim?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Witaj
Zacznij od najprostrzego. Jedż na myjnie i wypłukaj lód z kół. Możliwe że masz oblepione, sprawdź opony czy nie masz jajka.
krzysiek_rybak
Właśnie z kołami nie bardzo ponieważ trzymam samochód w ogrzewanym garazu, a pojawilo się to zaraz po wyjeździe. Ponadto nie jest to spowodowane od przednich kół, ponieważ kierownica wibruje tylko delikatnie jak już cała karoseria się trzęsie. W początkowej fazie nic na niej nie czuć, a gdy trzymam na niej rece to nie przenoszą się drgania(na ręce). obstawiał bym bardziej tylne zawieszenie, może od skrzyni biegów. Zastanawiałem się czy łożysko może to powodowac. Ruszałem kołami ale żadnego luzu nie czuć.
PIOTREL
Może być także sprzęgło. dwumasa. Zprawdż jednak jako pierwsze tylne koła i zawieszenie.
krzysiek_rybak
Tez sie zastanawialem nad sprzeglem, dwumasa. Tylko czy dwumasa mogla by dawac takie wibracje. Biegi ladnie wchodza, nic nie puka przy ruszaniu. Narazie wywaze kola i podjade do stacji na sprawdzenie zawieszenia. Dwumase na razie wykluczam bo wydaje mi sie ze wibracje pojawialy by sie od obrotw a nie od predkosci.
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Może być kwestia pompowtrysków lub przegubów. Ja miałem ten problem i wynikał z pompowtrysków. Drgania były przy przyspieszaniu 70-100km/h
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
U mnie też występuje czasami taki problem ale nie zawsze. Lecz jak już się zdarza to przeważnie gdy przyśpieszam na 6 i to właśnie w takim przedziale prędkości jak podał kolega Marco_Polo i właśnie zastanawiam się czy to aby nie jest oznaką kończącego się wtrysku...
Damian15, jeśli masz wątpliwości zrób logi dynamiczne wtrysków i będziesz miał jedną część łamigłówki rozwiązaną ;)
Marco_Polo
U mnie była sytuacja jeden nowy i trzy kończące się w tym jeden bardzo słaby. Po wymianie pompek drgania całkowicie ustały. Wcześniej niepotrzebnie wymieniłem dwa przeguby.
Oczywiście przeguby mają podobne oznaki więc też to trzeba sprawdzić.
krzysiek_rybak
koledzy ojciec ma passata z przebiegiem 300tys i tez bylo czuc takie drgania. Wymienili mu wtryskiwacze na nowe z akcji serwisowej i nic nie czuc. Jednak mj samochd nie drga on wpada w turbulencje. Sprawdzilem ponownie drgania zaczynaja sie od 80km/h delikatne, ktore wyczuwam na plecach, 90/110km/h turbulencje. One sa tak duze ze sie trzesie cale oparcie siedzenia pasazera. Powyzej 110km/h turbulencje zmniejszaja sie o polowe, ale i tak sa mocne ze strach jechac. Sprawdzalem do 160km/h.
krzysiek_rybak, coś ewidentnie z kołami. Pierwsza moja myśl,to tak Piotra-lód w kołach,ale to wykluczasz.
To może jakas opona dostała bąbla?Jedź wyważyć koła,będzie wszystko jak na tacy
krzysiek_rybak
Problem rozwiązany chlopaki ze stacji diagnostycznej mnie wysmiali jak to zobaczyli. Efektem wibracji były dwa magnesy neodymowe założone na tylne koła przez przyszłego szwagra. Tak więc kół nie wyważałem sprawdziłem tylko zawieszenie, amortyzatory i hamulce koszt 20zł.
Rozumiem, ze taki żarcik Ci zrobił ? Bo jakoś nie widzę zastosowania ich w kołach :) o magnetyzerach słyszałem, o usuwaniu opiłek metalowych z miski olejowej magnesem neodymowym też, ale koła to dla mnie nowość.
Dobrze zakładałem,że to coś z kołami 8)
PIOTREL
Witaj
Jednak tak jak pisałem pierwsza myśl jest trafna. Nie lód ale magnesy hihihi. Masz pomysłowego przyszłego szfagra. Lepiej zastanów się zanim go weźmiesz ;)
