Tylne drzwi się nie zakluczają / jak zdjąć tapicerkę?
labedzkim
Post autor: labedzkim »
Koledzy,
zauważyłem, że tylne lewe drzwi nie zakluczają się, gdy zamykam samochód (czy to z pilota czy kluczykiem). Zdarza się to losowo, ale częściej problem występuje niż nie występuje. Słychać dwa odgłosy zamiast, jak w pozostałych drzwiach, jeden, co sugeruje, że zamek albo wykonuje dwie nieudane próby, albo z powrotem odklucza.
Zabrałem się za naprawę i uktnąłem na demontażu blachy, która ukazała się po zdjęciu tapicerki. Odkręciłem śruby 10mm, czuć luz, ale coś jeszcze trzyma tą blachę. To pewnie szyba, której prowadnice są przymocowane do tej blachy - tak mi się wydaje, poprawcie mnie.
Jak to zdemontować? Na co uważać? Mam wersję z korbką.
Aha, na forach znalazłem przypadki z elektryczną szybą. Jednak tam podobno jest łatwiej, bo występują jakieś otwory przez które można dokonać wcześniejszego odczepienia szyby z prowadnic.
Maciej
Zapraszamy do powitalni a potem do :szukaj: na forum, był ten problem opisany
labedzkim
Tomas, nie doczytałeś mojego wpisu. Szukałem i nie znalazłem przypadku tylnych drzwi z manualnie podnoszoną szybą, który rzekomo różni się od wersji elektrycznej. Jeśli wiesz, gdzie znajdę opis, to proszę wklej adres. Będę wdzięczny.
Maciej
Zacząłbym od skana kompem, zobacz ten temat http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ntaz+drzwi
może to okazać się pomocne : http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ntaz+drzwi
