Tempomat nie działa
ewasobol
Tempomat nie działa
Post autor: ewasobol »
jakis pech ciągle cos się psuje-tym razem tempomat ; najpierw działał, potem długo nie używałam a ostatnio raz działał a raz nie działał czyt. kontrolka zielona pieknie świeciła i wszystko grało jak trzeba az pewnego dnia przestała świecic i nie działa nic, próbowałam po przeczytaniu forum przeczyscic tam te styki wg instrukcji(moze nie dokonca osobiscie) no ale nie działa. czy wymiana manetki pomoże -tak sugerował mechanik ze to raczej to? a moze jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za to?
błędy są? sprawdzałeś?
ewasobol
jeszcze nie ale sprawdze w tygodniu ,myslalam ze to moze jakis bezpiecznik :roll:
ewasobol, bezpiecznika nie ma.Możliwy problem to albo sama manetka(ale wtedy by się nie świecił i można ją sprawdzić w blokach pomiarowych czy dostaje sygnały sterownik),albo któryś z czujników-stopu lub sprzęgła.
Oczywiscie komputer powinien pokazać błąd jeżeli to bedzie czujnik,a jeśli manetka,to sprawdzić sygnały i wtedy decyzja o ewentualnej wymianie..
ewasobol
ok dzieki -wogóle przestał swiecic, poki swiecił to działał tak jak trzeba
Tomalah
Post autor: Tomalah »
Ja w swoim tez mialem problem z tempomatem. Raz dzialal raz nie. Albo dzialal do poki nie wlaczylem kierunkowskazu lub nie wykonalem innego ruchu manetka. Wymianilem manetke. Stara rozebralem i okazalo sie, ze jeden z kabelkow w manetce poprostu byl przelamany. Przelutowalem i dziala.
Niestety zeby to rozebrac trzeba zdjac kierownice zeby wyjac manetke. Tak na marginesie nie dzialalo mi tez w drugiej manetce regolacja czasowego trybu pracy wycieraczek ( taki sam przelacznik jak tempomatu w lewej). Po rozebraniu i sprawdzeniu okazalo sie, ze oporniczki sa uszkodzone. Wymienialem oporniczniczki SMD 5 szt. I dziala.
Touran'ek Czerwonoskóry
Tomalah pisze:Niestety zeby to rozebrac trzeba zdjac kierownice zeby wyjac manetke
Aby wyjąć jak najbardziej.... Ale można rozłożyć manetkę (bez wyciągania, tu gdzie się załącza tempomat) i przeczyścić styki...
Poszukam gdzieś foto
ewasobol
rozłożenie manetki i przeczyszczenie styków to prosta sprawa :P już zrobione ale nic to nie pomogło :)
ewasobol, no to moze być problem z kabelkiem jak Tomalah pisal.Już gdzies kiedyś słyszałem,że kabelek(chyba biały :roll:) się komuś ułamał i nie działał tempomat :)
ewasobol
taaa musze tylko poczekac na jakis wolny dzien i sie zrobi :> ,nie pamietam juz wolnego weekendu :roll:
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Niedawno miałem to samo okazało że muszę wymienić czujnik/włącznik przy pedale stopu. Koszt 50 pln w ASO. Po wymianie wszystko działa.
ewasobol
pochwalę się :))))))))))) naprawiłam tempomat - zupełnie sama, najpierw podłączyłam kabelek, zadnych nigdzie błedów ale gdzieś wyczytałam o kodowaniu wiec kodowałam i niewiem czy to cos dało bo potem jeszcze dwa razy rozebrałam to coś w manetce-wyczysciłam wszystko chustką do nosa, wyskrobałam coś białego mazistego, powyginałam druciki (przyznam ze trochę sie zwichrowały za bardzo) złożyłam i działa to niesamowite ale jechałam z mojego ranczo juz na tempomacie :) dzieki o forum ,że istniejesz :super:
Brakuje mi tu przycisku ja na fejsie , lubię to :) , brawo !
ewasobol, :brawa: :brawa:
:ok: :ok:
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
W moim też tempomat wariuje. Generalnie po załączeniu zawsze się zaświeci zielona kontrolka na zegarach jednak w trakcie jazdy tempomat raz działa a raz nie. Ostatnia trasa znowu, do póki nie przyhamowałem to działał, jak chciałem powrócić do poprzedniej prędkości to tempomat już nie reagował w ogóle. Czasami zrobię dużą trasę i wszystko działa a czasami ledwo człowiek wyjedzie w trasę a tempomat szlag trafia. Nie wiem jak to wygląda po zgaszeniu silnika, czy zadziała ponownie ale sprawa irytująca.
