glowica
touran2003
glowica
witam kupilem niedawno tourana i okazalo sie ze ucieka plyn chlodniczy po sprawdzeniu ukladu na zewnatrz nigdzie nie cieknie.czy moze byc cos jeszcze nie tak oprocz glowicy Auto z silnikem 1.9tdi 101km 2003 plyn ucieka z zbiorniczka tylko do minimum
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
glowica? wątpliwa sprawa. Sprawdz dobrze szczelnosc układu.Moze uciekac gdzies na zacisku węża bo mógłbyc kiedys ściągany (czesty przypadek jesli auto bylo stuknięte, szwagier miał taką sytuację w roverze 45 2.0TD , rok czasu jezdzil i dolewal i niemogl znalesc miejsca bo było nie widoczne, znalazł dopiero jak przewód sam na trasie spadł:D )
touran2003
glowica
wszstkie przewody sprawdzone nie ma zadnych wyciekow.dodam ze zauwazylem ze auto troche ciezej odpala ale nie zauwazylem braku mocy,wydaje mi sie ze kopci na bialo plyn ubzwa tylko do min a temparetura stoi w miejscu nawet po jezdzie w miescie
touran2003
touran2003
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Propopnuje wymienić na poczatek cały płyn na g12+ zalać, odpowietrzyć i dopiero sprawdzic co się dzieje.
touran2003
HoSe72
Myślę jak koledzy, że w tym przypadku głowica nie jest problemem. Przy głowicy uciekłby Ci cały płyn ze zbiorniczka, i najprawdopodobniej byłby problemy z odpaleniem silnika po nocy (płyn w cylindrach).
Tu problemem może być m. innymi sama zakrętka zbiorniczka na płyn - jest ona z zaworem ustawionym na odpowiednie ciśnienie. Jeśli jest zapchany lub uszkodzony to nie odpuszcza rosnącego ciśnienia. Koszt takiej zakrętki w ASO to ok. 40PLN.
Może też być uszkodzona chłodniczka recyrkulacji spalin. Jest ona zasilana płynem i zdarza się, że się rozszczelnia i płyn leci do wydechu dlatego nie widać wycieku na zewnątrz. Można ominąć chłodniczkę łącząc węże jakimś łącznikiem i tak ją sprawdzić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
