kontrolka świec żarowych
berek
witam,
właśnie przyjechałem do domu - po hamowaniu w garażu zaczęła mi migac kontrola świec żarowych. Wcześniej - podczas drogi do domu - naprawił się sam tempomat. wcześniej raz działał raz nie. Ostatnio nie działał.
Poza tym zauważyłem przy zmianie biegów, iż samochód trzymał jeszcze obroty przez około sekundę po tym puściłem pedał gazu.
I ostatnie spostrzeżenie - po ponownym odpaleniu samochodu cały czas świecą się światła stop.
Co może byc przyczyną? czujnik stopu?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
berek pisze:chyba jednak nie czujnik świateł stopu - kupiłem nowy i dalej to samo.
dodatkowo wypalił się bezpiecznik do świateł stopu.
poczułem dodatkowo zapach palonego kabla.
zastanawiam się nad inną przyczyną - mianowicie czujnik pompy sprzęgła lub nawet całą pompą sprzęgła - co o tym myślicie?
Masz dpf?
Świece mrugaja też jak walnie czujnik temp. spalin, albo jak auto ma za sobą kilka nieudanych prób dopalania.
Sprawdzales błędy na vagu?
- r00x
- Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
- Imię:: Sebastian
Dokładnie tak jak pisze jeżu. Przeczytaj cały temat i nie wkładaj mocniejszego bezpiecznika to uratujesz kostkę łączącą czujnik Hall'a.
Tutaj masz jak się dostać do czujnika.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic8 ... ml#8509674
No to już pewnie po kostcepoczułem dodatkowo zapach palonego kabla.
black fury
- Auto:: cross BLS 2007
- Imię:: Janusz
Witam klubowiczów!
W związku z tematem kontrolki świec żarowych opisuję sytuacja z jaką spotkałem się w moim Touranku. W grudniu zeszłego roku dwukrotnie jadąc do pracy zapaliła się w/w kontrolka i wiadomy komunikat. W tych dniach było b. zimno -17 st.C. Gdy temp. poszła w górę przypadłoś nigdy się nie powtórzyła do dzisiejszego poranka. Temperatura znowu poniżej -15 st.C. i migającakontrolka. Po za tym żadnych spadków mocy czy problemów ze światłami stop czy odpaleniem auta. Jak sądzicie czy to sygnał przed poważniejszą awarią czy przy tak niskich temp. mogą pojawiac się takie incydenty z elektroniką?
Pozdrawiam wszystkich!
