Pomoze ktos? Park/Steer Assist vs ABS vs Steering Assist.
lelo
- Auto:: 1T2 BLS MY08
Kupilem ostatnio Turka i probuje ogaranc temat niedzialajacego, tylnego PDC.
W aucie, kolo mieszka mam dwa guziki - jeden z kerownica - do wlaczania asystenta parkowania rownoleglego i drugi z P i przeszkoda do wlaczania/wylaczania PDC przod.
Na przednim zderzaku nie ma wogole czujek, modul PDC wywala takie cos:
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230713605377
Coding: 010001
Shop #: WSC 12345 141 62156
VCID: F8FB6CD3F243
3 Faults Found:
03093 - Left Front Parallel Park. Assistance Sensor (G568)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 127714 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:07:26
Temperature: 8.0°C
03094 - Right Front Parallel Parking Assistance Sensor (G569)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 127714 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:07:26
Temperature: 8.0°C
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 127714 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:55:26
Temperature: 8.0°C
Dodatkowo modul Steering Assist daje taki blad, wiec nie wiem czy asystent parkowania jest czescia PDC, ktora sie wylacza ze wzg na brak czujek z przodu, czy jest to jakis osobny modul, korego brakuje:
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 127710 km
Temperature: 10.0°C
Voltage: 13.60 V
Voltage: 13.40 V
ABS mam taki (wg tego co znalazlem w necie do asystenta parkowania rownoleglego jest za slaby - ale tego nie wiem na pewno. Ciekawe jest to, ze przycisk w aucie do parkowania jest a bylby za slaby ABS?):
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
VCID: 68DBBC9322E3
Jak myslicie, czy dolozenie 6 czujek na przednim zderzaku w zalatwi sprawe bledow PDC a co za tym idzie PDC tyl bedzie dzialac? Czy moze w ekstremalnie pozytywnej opcji odpali PDC tyl i rowniez asystent parkowania tez bedzie dzialal? Czy lepiej dac sobie spokoj z asystentem i PDC przod i wymienic modul PDC na taki, ktory obsluguje tylko tyl a co za tym idzie przy braku przodu nie wylacza sie?
Z gory dzieki i pozdrawiam.
Coding: 010001
VCID: F8FB6CD3F243
3 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 127714 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:07:26
Temperature: 8.0°C
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 127714 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:07:26
Temperature: 8.0°C
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 127714 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:55:26
Temperature: 8.0°C
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
Mileage: 127710 km
Temperature: 10.0°C
Voltage: 13.60 V
Voltage: 13.40 V
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
VCID: 68DBBC9322E3
Marcin
lelo
Wszystkie kasowalem i wszystkie wracaja jak wrzuce wsteczny - 2 sekundy pika jakby dzialal a pozniej wskakuje ciagly sygnal tez na ok 2 sec. Pozniej juz nie pika/dziala. Sprawdze kanal po robocie. Dzieki
[ Dodano: Pon Lut 11, 2013 22:09 ]
1 6 D, mialem 0, dalem 1, skasowalem blad ale powrocil... no nic szperam w necie dalej... dzieki za info.
Marcin
1 6 D
- Auto:: Scirocco VAN
- Imię:: Łukasz
Takie są opcje w kanale 4 wspomagania:
Jeśli 0 było ustawione to prawidłowo wszystko się powinno zgłaszać bez błędów.A004,0,Installation Park Steer Assist
A004,5,Installation Park Steer Assist
A004,6,0 = Park Steer Assist (PR-7X5/7X6) installed (< MY 2009 / PLA 1.0)
A004,7,1 = Park Steer Assist (PR-7X5/7X6) installed (MY 2010 > / PLA 1.5/2.0)
A004,8,2 = Park Steer Assist (PR-7X0/7X1/7X2) NOT installed
- sobek187
Lelo wiec tak. pompe abs masz pod park asystenta na 100% bo ja mam tak u siebie. Wiec masz dwie opcje podmieniasz modul na 4 kanalowy i masz ops na rns 510 lub dokladasz 6 czujnikow i masz park asystenta. pierwasza opcja jest tansza. jak by co pisz PW bo jestem z Limanowej to ci pomoge......a moze autko po dzwonie bylo???
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
auto musiało być po dzwonku z przodu, skoro ma wszystko tak jak ma być tylko nie ma czujników z przodu. lelo, a może chcesz przedni zderzak z czujnikami? wtedy musisz sprawdzić czy masz wtyczki pod swoim zderzakiem i podmienić, ten bez czujników na ten z czujnikami. jaki masz kolor auta?
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
zderzak ze 600pln ale przecież możesz wywiercić otwory w tym i dokupić czujniki (po 80pln/szt) tylko sprawdź dokładnie numery dwa skrajne boczne są inne niż te bardziej do środka, te całkiem wewnętrzne tuż przy tablicy rejestracyjnej są chyba jeszcze inne. jak będę w domu mogę Ci sprawdzić.
zderzaka LA7W niestety nie mam.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
lelo
To sprawdz pls jakie maja byc wszystkie przednie czujki. Apropos wiercenia... skad mialbym wiedziec gdzie dokladnie maja byc otwory? Czytalem gdzies, ze od wewnatrz zderzaka sa jakos te miejsca zaznaczone ale tego nie sprawdzalem. Poza tym 2 czujki sa w atrapie a tam ponoc chrom odpryskuje przy wierceniu.
Moze komus sie przyda. Wiercenie w chromie do ogarniecia. Dolozylem 6 czujnikow na przod i wszytsko dziala. Kreci kierownica i robi koperte az sie geba smieje kilka pierwszych razy. Co ciekawe ciagle wraca:
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
Poza tym wszystko dziala jak ma dzialac, wiec do konca nie wiem o co kaman z tym bledem.
Pzdr.
M
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
Pzdr.
M
Marcin
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Re: Pomoze ktos? Park/Steer Assist vs ABS vs Steering Assist
Cześć wszystkim
Chciałbym się podłączyć pod temat ponieważ mam ten sam błąd
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467FA5B7CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
Mileage: 233850 km
Temperature: 17.0 C
Voltage: 14.00 V
Voltage 18.80 V
Co może być nie tak?
Auto parkuje normalnie bez problemów ale jeżeli jest ten błąd to może wydaje mi się że parkuje normalnie.
Co i gdzie mogę sprawdzić?
1 Fault Found:
Mileage: 233850 km
Temperature: 17.0 C
Voltage: 14.00 V
Voltage 18.80 V
- yox
- Podziękował: 240 razy
... najlepiej wklej pełny autoscan, skąd nam wiedziec co Ty tam masz-V-I-R-U-S- pisze:Co i gdzie mogę sprawdzić?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Taki błąd komunikacyjny będziesz miał przy tym maglu. Przydałby się z serii 1k0 lub ten nowszy...-V-I-R-U-S- pisze:Co może być nie tak?
Nie ma to wpływu na działanie pla... U mnie też czasami łapie taki błąd przy 1K1...L a PLA2 działa bez zarzutu
