Strona 1 z 3
Wymiana rozrządu ,,, nie pali :(
: śr lut 13, 2013 22:25
autor: marcelid
Eloo ...
kupiłem zestaw do wymiany rozrządu i ... wiedząc, że sam sobie z tym nie poradzę oddałem auto do mechanika :/ ... kuźwa ... zostawiłem o 15-tej i miałem odebrać o 19-tej ... przyjechałem do warsztatu wcześniej ... wszystko wyglądało oki ... koło od wałka zablokowane, dolne ustawione na znakach ... wszystko pięknie ładnie oprócz nadkola które przy demontażu mi załamał :/ ... no ale to szczegół ... widziałem cały montaż i z moją wiedzą mechanika który mechaniki uczył się na Tarpanach wyglądało wszystko oki ... ale gdy już wszystko zostało złożone ... przyszło do odpalenia Turik milczy ... Koleś wywalił cały akumulator i NIC nie pali :/ . Podłączył aku do prostownika i czekamy do jutra ... JESTEM WŚCIEKŁY ... jutro pierwsze co podłączę się z kabelkiem zobaczę może coś się wyjaśni :idea: .
A MOŻE MACIE JAKIEŚ SUGESTIE TAK LEKKO NA SUCHO ???? Może zwrócę mu na coś uwagę bo szlak mnie trafia :( .
: śr lut 13, 2013 23:01
autor: seba244
:omatko: :omatko: masakra ci mechanicy :omatko: :omatko:
Ile masz im zapłacić za wymianę?
: śr lut 13, 2013 23:02
autor: marcelid
Kuźwa MASAKRA ?? a co mam zrobić ??
Autko paliło od stuknięcia, a teraz ... :(
Co ja mam mu jutro powiedzieć ??
Jest pewny swego ... ale auto jak paliło nie pali :) !!!!!!
: śr lut 13, 2013 23:08
autor: krzy0
Jak nie zapalił tak jak zawsze to znaczy ze cos jest nie tak i lepiej nie krecic,trzeba sprawdzic dokladnie rozrzad czy jest dobrze zalozony.
: śr lut 13, 2013 23:11
autor: marcelid
Mechanik uważa że jest OK może jakieś wskazówki ??
: śr lut 13, 2013 23:16
autor: Muti
marcelid, jak wszystko jest ok,to musi palić,nie ma bata. Niech mechanik założy blokadę na wał i w wałek. Wału nie ustawia się na znaki tylko na blokadę.Jak takowej nie ma,to niech kupi,bo bez niej nie ustawi.
: śr lut 13, 2013 23:18
autor: marcelid
Zablokow2ał wałek a wał na znaki ?? i autko siedzi :/
: śr lut 13, 2013 23:20
autor: Muti
marcelid, jakie znaki na wale? :roll: Tam jest tylko strzałka,albo kreska na kole zębatym i dziura w bloku do blokady,a nie ma znaków :roll:
: śr lut 13, 2013 23:24
autor: marcelid
oN mi tłumaczył, że koło od wałka rozrządu ma zablokowane a dolne koło od wału ma na znakach ...
: śr lut 13, 2013 23:28
autor: Muti
marcelid, no to powiedz mu,że tam nie ma znaków..Jedyny znak jest na kole zamachowym,ale to jest tylko orientacyjny,a nie do ustawiania.. Masz dygnięty rozrząd o min 1-2zęby i już od nie załapie. Niech kupi blokadę i założy.. Tylko niech kupi dobrą,bo są 2. Na blokadzie musi być taki sam znak jak na kole jeżeli kreska to kreska(stare koła zębate) jak strzałka to ze strzałką.. Takie blokady za 60zł yato kupi spokojnie..
mechanik-rzemieślnik :mrgreen:
: śr lut 13, 2013 23:29
autor: jeżu
marcelid, Niech sobie spojrzy na manuala, który zamieściłem w załączniku.... Może jednak coś źle ustawił... Wydrukuj mu i niech spojrzy jeszcze raz na chłodno....
: śr lut 13, 2013 23:31
autor: marcelid
Jeżu Toje części ... daj linka do manuala ... świat mi się wali :/ ... jestem zły
: śr lut 13, 2013 23:33
autor: Muti
marcelid, masz w załączniku w poście od jeżu..
: śr lut 13, 2013 23:36
autor: marcelid
Kuźwa on (mechanik) to ustawiał .. zabiję go :)
: śr lut 13, 2013 23:38
autor: Muti
marcelid, bez blokady,to sobie można hmm jajka w majtkach ustawiać :hahaha:
