Delikatne wibracje na postoju - 1.6 FSI
dmx81
Post autor: dmx81 »
Przymierzam sie do zakupu i na jezdzie probnej zauwazylem, ze po odpaleniu, jak rowniez podczas postoju na swiatlach czuc w srodku male bujanie, jakbym siedzial w łódce na jeziorze z malymi falami.
Czy jest to grozny objaw, czy raczej to sie zdarza i sie nie przejmowac?
Brak jakichkolwiek odglosow, silnik pracuje rowno.
marcin77
Post autor: marcin77 »
witam kolego może koło dwumasowe
pomogłem lub jak zasłużyłem - postaw piwo Moja fura
dmx81
Post autor: dmx81 »
jak to sprawdzic, czy na pewno?
a po drugie, czy to powazna usterka, czy da rade z nia jezdzic i jak dlugo?
czy lepiej sobie podarowac...
rekin
Auto:: Touran 1, 9 TDI BKC , 200
Post autor: rekin »
Raczej to nie będzie dwumas skoro go nie słychać przy odpalaniu i gaszeniu auta.
Najprawdopodobniej padła któraś poduszka pod silnikiem. Mam to samo u siebie a koło dwumasowe miałem wymieniane miesiąc temu. Serwis stwierdził że jest do wymiany właśnie poduszka pod silnikiem.
Jedź do mechaniora niech obejrzy auto od spodu ale dokładnie.
dmx81
Post autor: dmx81 »
ok dzieki, jak sie uda, wezme ze soba na miejsce mechanika... ewentualnie poprosze o dluzsza jazde probna i podjade do niego ( bo na miejscu stacja diagnostyczna niezle pewnie sobie policzy )
co do odglosow - zgadza sie, brak jakichkolwiek stukow itd.
Jeszcze jedno pytanie - jezli to poduszka - czy to powazna usterka? czy raczej bez obaw brac (bo z tego co doczytalem, to z tym kolem niezly wydatek)
Na bank będą to poduchy. Miałem to samo w A4. Delikatnie bujało jak to piszesz po wymianie drgania się nie przenoszą...
dmx81
Post autor: dmx81 »
nie jestem pewien, czy mechanik bedzie mial czas podjechac ze mna, to chcialem jeszcze dopytac, po czym najlepiej rozroznic te 2 awarie?
- czy objawy bedzie widac na cos obrotomierzu? (jesli tak to nie poduszki?)
- czy objawy roznia sie przy zalaczaniu/gaszeniu auta? (czytalem, ze wystepuje szarpniecie lub stuk)
- czy przy ktoryms z tych powinno byc slychac jakis oglos pod podwoziem? (schyle sie i przyloze ucho)
- moze wcisnac sprzeglo i wtedy powinno cos sie zmienic(jesli tak, to poduszki?)
- jakies inne pomysly? te tak z glowy intuicyjnie wymyslilem, wiec moze nie calkiem zgodne z prawda, ale o takie bym prosil
dopytuje sie tak, bo ogladac musze jechac ok 80 km w jedna strone, wiec to co tu napiszecie, biore ze soba jako moja wiedze :mrgreen: DZIEKI 8)
tak jak pisalem wyzej, czuc kolysanie autem (ale nie wibracje) i tylko na postoju
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Re: Delikatne wibracje na postoju - 1.6 FSI
Post autor: JustMar »
Ciekawa jak sprawa się zakończyła. Takie bujanie może pojawić się również z dwóch innych powodów. Po pierwsze wypadanie zapłony , na którymś cylindrze - uszkodzona cewka lub co gorsza spadek ciśnienia sprężania . Po drugie , choć może wydać się dziwne , uszkodzone łożysko wentylatora również potrafi wprawić nadwozie w lekkie bujanie. :cze:
Re: Odp: Delikatne wibracje na postoju - 1.6 FSI
marcin77 pisze:witam kolego może koło dwumasowe
1.6 FSI nie ma koła dwumasowego tylko zwykłe sprzęgło
Aras
Auto:: VW TOURAN 1,6 2007
Imię:: Arkadiusz
Post autor: Aras »
u mnie w moim touranie mam to samo , z tego co sie dowiedziałem w kazdym touranie (przynajmniej z silnikiem 1,6MPI) sie tak dzieje ..poprostu te silniki maja to do siebie ze na "luzie" tak "buja"
Nie w każdym 1.6, u mnie żadnego bujania na luzie nie czuje.
