Dziwne "świergotanie" w silniku
siemion22
- Imię:: Błażej
Po uruchomieniu zimnego silnika ,z okolic lewej strony silnika coś " świergocze" ,nijak nie mogę tego zlokalizować .Po wrzuceniu D to cichnie ,a na P i N wraca z powrotem .Po rozgrzaniu silnika też cichnie.Nie mam pojęcia gdzie tego szukać.Jest założone nowe koło dwumasowe,jakieś tam nowe łożysko na wale chyba( czy jakimś tam wałku),także tam chyba to powinno być OK .Nie sądzę żeby to też w skrzyni było,a na słuch kurde ciężko to wyłapać.
- malcolm
- Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Koło założone napewno nowe czy może regenerowane? Objawy troche jak przy walniętej dwumasie. Ta sama strona, dźwieki najbardziej słyszalne na zimnym i na luzie, na biegu cisza. Wydaje mi sie ze gdyby to miała być któraś rolka bądź napinacz to nie cichło by przy wrzuceniu na bieg, to nie ma ze sobą nic wspólnego.
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 11:13 ]
A co ma pasek od altka do wrzuconego biegudarek8677 pisze:z lewej str. stojac przodem do auta? zwal pasek i odpal. wiele to wyjasni, moze sprzęgielko altka powoli umiera. Skoro mowisz ze pozniej cichnie moze pasek świergotac. Zdejmij pasek i odpal
siemion22
- Imię:: Błażej
Koło nowe LUK + nowy uszczelniacz na wale+ jakieś tam łożysko na wałku albo wale bo walnięte było.Rozrząd wymieniony kompletny ( oryginał ),przed kupnem jeszcze w DE w marcu 2012 wymieniony alternator na nowy w ASO,teraz we wtorek będę wyjmował rozrusznik żeby go zregenerować bo ciężko kręci( nie pomyślałem jak skrzynia wyjęta była).Słychać to szczególnie z lewej strony auta,i nijak nie moge tego zlokalizować.malcolm pisze:Koło założone napewno nowe czy może regenerowane? Objawy troche jak przy walniętej dwumasie. Ta sama strona, dźwieki najbardziej słyszalne na zimnym i na luzie, na biegu cisza. Wydaje mi sie ze gdyby to miała być któraś rolka bądź napinacz to nie cichło by przy wrzuceniu na bieg, to nie ma ze sobą nic wspólnego.
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 11:13 ]A co ma pasek od altka do wrzuconego biegudarek8677 pisze:z lewej str. stojac przodem do auta? zwal pasek i odpal. wiele to wyjasni, moze sprzęgielko altka powoli umiera. Skoro mowisz ze pozniej cichnie moze pasek świergotac. Zdejmij pasek i odpal
