Jak zagra RCD310 z ori CA?
pankarol
Post autor: pankarol »
Doradzcie koledzy.
Mam w aucie jakies kaprawe radio i zbieram sie do wymiany.
Nie chce wydac za duzo kasy na lepsze jednostki a chce miec ori VW.
Dobrze to zagra w 1T1?
Wiem, ze bylo ale chce se upewnic.
Bede musial dokupic gateway, skoro auto jest z 2004?
No i ile on kosztuje?
Odpowiedzcie w wolnej chwili kto moze.
Pozdrawiam.
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Według mnie lepiej wstawić jakiegoś Soniaka i będziesz miał jeszcze wolną kieszeń np na Cb radio czy tak ogólnie półeczka kumpel ma w nowej Jettcie RNS310 to ładnie rypie wydaje mi się że dużo się nie będzie różniło od RCD310.
Bardzo ładnie gra. Musisz wymienić gateway na L. Udało mi się kupić na allegro za 310zł.
pankarol
Damian15, nie chce nic komercyjnego.
Nie chodzi tu o zadna niechec czy cos, zwyczajnie wole fanryczny wyglad deski i konsoli.
Wszystko pasuje materialem i kolorem. ;)
Dzieki za odp.
niko02, whaat??
Ponad 300plnów za gateway plus 4stówy za radio? :shock:
Kurde zaczyna robic sie drogo.
A jaka jednostka mogl byc w moim T. fabrycznie,
zeby nie kupowac zadnych gateway'ow tylko p&p?
Radio 310zł, gateway 100-150.
pankarol
A, czyli gateway kosztuje do 150zetow.
Nadal drogo kurka.
Za radio na allegro wolaja od 350zl w gore.
Plus gateway wychodzi dobre 500 z przesylka.
Hm.
pankarol zapytaj Jarrego o gateway
pankarol
niko02, spoko dzieki za tip.
:piwo:
A doradzcie jeszcze, skoro w mom aucie prawdopodobnie byl RCD300,
to bede musial kupic adapter antenowy do RCD310?
No i jak sprawdzic jaki jest u mnie gateway?
No i jesli wybrac RCD310, to z jakim wyswietlaczem?
Ten bialo-czarny nie gryzie sie z niebiesko-czerwonym podswietlaniem deski.
CZy raczej wziac ten starszy, z niebieskim ekranem?
(ma ktos fote czarnego w aucie jak sie podswietla z deska razem?)
I jeszcze: sa wersje z SAT (sattelite radio) i bez tego.
To wogole dziala u nas w kraju i wychodzily wersje z tym SAT?
materazzi
Post autor: materazzi »
jaki masz gateway sprawdzisz wyjmując go z auta lub na scanie z vcdsa będzie widoczny. Gateway L wychodził od połowy 2007r, jeśli masz starsze auto to na pewno trzeba zmienić.Co do anteny- wystarczy, że wyjmiesz plastykową oprawkę z wtyczki od anteny i włożysz w jedno z gniazd antenowych w radio,można owinąć taśmą izolacyjną,nie trzeba kupować przejściówek.
Proszę:
Chwilowo bez przejściówki do anteny, czyli stare kabelki ogołociłem z wcisków ale nie przeszkadza to w graniu.
RCD300[/b]
ObrazekObrazekObrazek
RCD310 Black :)
[ Dodano: Sro Mar 06, 2013 17:22 ]
Dla świętego spokoju lepiej kupić przejściówkę, bo masz pewność, że będzie się trzymało i nigdzie Ci w czasie jazdy nie wypadnie i nie będziesz musiał wyjmować radia, żeby wsadzić antenę.
pankarol
materazzi, znalazlem na forum jak i gdzie zlokalizowac gateway.
A antene prawdopodobnie polacze na przejsciowke i nie bede niczego izolowal.
Zrobie od razu jak nalezy.
Thx.
niko02, dzieki za foty.
Nie moge ciagle zdecydowac, ktory model wybrac.
Niebieski pasuje do calej deski, ale znowu wylaczony jest mega brzydki zielony.
Wyglada lekko leciwie. :/
Czarny znowu wylaczony wyglada bardziej nowowczesnie i zwyczajnie lepiej.
Wlaczony juz nie tak fajnie. Chyba, ze ma sie nowszego VW z bialymi zegarami.
Wtedy wszystko gra.
Ciezki temat.
:P
No i jak to jest z tym przyciskiem SAT, ktory widzialem na YT?
( http://www.youtube.com/watch?v=KRRMxubIoMU )
Zastanawiam sie, bo mam na szybie odbiornik GPS, i moze bym go wykorzystal w ten sposob.
Spotkaliscie sie z taka wersja RCD310?
Karol ja zamienił na ten starszy typ bo chciałem aby świecił się na niebiesko wieczorami :D Jakoś mi nie przeszkadza ten zielonkawy odcień. Jak już łączyć anteny to na tą przejściówkę, po co kombinować ;)
Tak było
a teraz jest tak
GW nie wymieniałem jeszcze i jak na razie po 6 miechach aku sprawnie działa ;) jednak GW będzie wymieniany przy okazji multifunkcji i FIS+ ;)
materazzi
jednym rozładowuje innym nie :P
Powiem Ci, że czarny jak dla mnie lepiej komponuje się z deską i zegarami tym bardziej, że można go przyciemnić i nie razi po oczach, natomiast jasny świeci dużo większą powierzchnią i chcąc niehcąc mimowolnie kątem oka zawsze będzie Cię "raził"
