Problem z wskaźnikiem
myla
Post autor: myla »
Witam, jestem nowy na forum zakupiłem 2 miesiące temu turana 2004r 1.9TDI 100km. Od samego początku mam problem z wskaźnikiem poziomu paliwa na początku pokazywał 0. W obecnej chwili wskaźnik podnosi się troszeczkę ponad połowę a bak jest pełny. Komputer pokazuje, że paliwa starczy na 3000km. Dzisiaj byłem w serwisie pokazał błąd czujnika poziomu paliwa. Co zrobić, żeby wskaźnik pokazywał prawidłowy poziom.
czesio19892404
Auto:: szukam
Post autor: czesio19892404 »
zapraszamy kolego najpierw tutaj http://www.touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1 a potem pewnie ktoś pomoże :mrgreen:
myla pisze:dzisiaj byłem w serwisie pokazał błąd czujnika poziomu paliwa. Co zrobić, żeby wskaźnik pokazywał prawidłowy poziom.
Wymienić czujnik poziomu paliwa....
myla
Post autor: myla »
rozumiem czytałem wcześniej na forum o zmianie licznika ja mam licznik gdzie na dole pokazuje spalanie itp. Napisane było że taki licznik powinien mieć 3 przewodu nie bardzo rozumiem, ponieważ dostałem się do twego czujnika odpiąłem wtyczkę i jest tam kabli 5, czy chodzi o 3 kable te w środku wtyczki te cienkie czy te po bokach które są grube. Ponieważ jeden ten w środku tak jak by go nie było.
