Większe spalanie po wymianie oleju i płynu chłodniczego?
: pt mar 08, 2013 15:29
autor: Ogry
Ostatnio wymieniałem olej Castrol eage 5w-30, płyn chłodniczy, termostat, i komplet filtrów, bez filtra paliwa. Po wymianie autko zaczęło więcej palić, a mianowicie fis pokazuje zaraz po odpaleniu 14-15l po przejechaniu 1-2km wskakuje w okolice 20 l i spada (po mieście) przy normalnej jedzie 9-10l . Auto przed wymianą paliło normalnie 6-7 po trasie 5 nawet. Czyściłem już przepustnice, był jeden wieki syf, bezpieczniki też sprawdzałem i są ok, autko na jałowym pokazuje 0,5 0,6L na ciepłym. VAG pokazał błędy 17055/17058/18044/18043 . Więc moje pytanie gdzie dalej szukać? i co dokładnie oznaczają te błędy, bo narazie doczytałem się że oznaczają problem ze świecami żarowymi. Dziękuje za wszystkie odpowiedz.
: pt mar 08, 2013 16:09
autor: Tomas
ale jak masz spalanie na jałowym 0,5 l to masz wszystko OK.
Masz chyba błąd komunikacji z poduszką.
: pt mar 08, 2013 16:15
autor: Ogry
Bład komunikacji jest i swieci sie kontrolka ale co to ma do spalania? przed wymiana komputer pokazywał srednie 6.5 teraz srednie jest 7.1 wiec rosnie co 100 kmpokazuje kompyter ze spalane wzrasta. silnik pracuje ok.
: pt mar 08, 2013 16:39
autor: anko1973
może słabe filtry, może gdzieś coś źle skręciłeś; 1.9 to takiego apetytu nie powinien mieć; jak robiłeś sam to ja bym przejrzał raz jeszcze wszystko
: pt mar 08, 2013 16:45
autor: Ogry
filtry komplet MANN
[ Dodano: Sob Mar 09, 2013 00:48 ]
Panowie więc jak pomoże ktoś ? Ma ktoś jakąś wizje w tym temacie?
[ Dodano: Nie Mar 10, 2013 13:52 ]
Panowie czy moim problem mogą być swiece przewody? jakies sugestie?
