kontrola trakcji
poliglota
Auto:: trendline, 2.0, AZV
kontrola trakcji
Post autor: poliglota »
Witam wszystkich.
Mam pewien problem po wymianie przedniego łożyska.
W jednej pozycji kierownicy cały czas włącza mi się kontrola trakcji beż względu na warunki pogodowe.
Proszę o podpowiedź co to może być?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
moze cos Ci spierniczyli przy wymianie łożyska... albo dostało sie duzo opiłkow na czujnik od ABS-u, to te same czujniki na których bazuje tez ESP...
przyjrzyj się czujnikowi ABS przy tym kole w którym wymieniano ci piastę, tam powinna być odpowiedź (zabrudzenie, uszkodzenie, czujnik, kabelki etc.)
poliglota
Dzięki Panowie.
Ale jeśli coś byłoby uszkodzone to cały czas kontrola by działała a ona załącza się tylko i wyłącznie w jednej pozycji.
Łożysko nie zmienia swojej pozycji ani czujnik.
Już kilka razy przeglądałem wszystko i wygląda ok.
Nie mam jak sprawdzić czujnika w łożysku, bo musiałbym nowe kupić
Dodi
Post autor: Dodi »
poliglota pisze:Ale jeśli coś byłoby uszkodzone to cały czas kontrola by działała a ona załącza się tylko i wyłącznie w jednej pozycji.
poliglota pisze:Łożysko nie zmienia swojej pozycji ani czujnik.
ale na czujnik mogły się dostac jakies opiłki i tak własnie bedzie sie działo jak opisujesz... czujnik ABS przyciąga opiłki jak magnes i jezeli nie zostało oczyszczony po robocie to tak moze sie dziać...
