Czujnik ciśnienia hamowania
automobildita
Witam wszystkich mam problem z Touranem z 2003 1.9 tdi 74 kw. Czujnik cisnienia hamowania... Bład na sterowniku w ABS na tablicy kontrolnej swieci sie znaczek trakcji. Dzwonilem do serwisu nie wiedza czy cos takiego w ogóle jest w tym samochodzie osobno czy razem. Czujnik pokazuje 214 bar a powinnien sie miscic w granicy 0-150 bar. Sprawdzam to KTS bochoskim. Wie ktos moze gdzie jest ten czujnik i czy wystarczy tylko odpowietrzyc układ.
- Podziękował: 117 razy
automobildita
automobildita
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Czujnik ciśnienia hamulców 1 (G201) Adaptacja
Wymagania:
Napięcie w aucie minimum 12,0 V
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 005
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -8.0 a +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
[Security Access - 16]
Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 066
[Go!]
Aktywuj Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
[Done, Go Back]
Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
Group 005
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -3.8 a +3.8 bar.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Wymagania:
[Select]
Group 005
[Go!]
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
[Done, Go Back]
