Stuki w silniku 2.0 TDi 140KM 2007r.
: ndz mar 10, 2013 11:58
autor: kulas87
Witam!
Ojciec zauważył dziś dziwne zachowanie się swojego Tourana 2.0 TDi 140KM 2007r.. Otóż z silnika zaczęły wydobywać się niepokojące dźwięki... Nie jest to raczej koło dwumasowe, dźwięki słychać delikatnie przy niskich obrotach... i mocniej przy zwiększaniu gazu. Przebieg to 190k km.
prosiłbym o sugestie co do przyczyny tych stuków...
Poniżej przedstawiam filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=35yfXxhM ... e=youtu.be
Z góry dziękuję!!!
: ndz mar 10, 2013 12:07
autor: QQRYDZA
stuki słychać słabiej niż ten okropny syk;/,a co do dwumasu to kiedy był wymieniany?
: ndz mar 10, 2013 12:15
autor: kulas87
tzn. ten sykk to przez nagrywanie jest... na żywo silnik pracuje tj. bez tego syku... normalnie cyka + te takie dziwięki co bardziej są słyszalne pod koniec filmu... co do dwumasay? nie było wymieniane ;)
Silnik odpala na dotyk.. zaworki pracują równiutko....aaaaa co. Jeszcze waznego! Samochod jest jeszcze troche slabszy... slabiej wkreca sie na obroty
Jakies sugestie Panowie?
: ndz mar 10, 2013 17:35
autor: admin
Co to za silnik dokładnie? BMN ma 170KM.
: ndz mar 10, 2013 17:42
autor: kulas87
Ojjj znaczy sie BMM.... co to mniej wiecej moga byc za stuki?
Znalazłem w internecie filmik na którym słychać identyczny dźwięk....
http://www.youtube.com/watch?v=uDWDgbH_n9E
Jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie coś z wałkiem rozrządu
: pn mar 11, 2013 14:42
autor: Muti
kulas87, tak,wałek to najprawdopodobniej przyczyna,aczkolwiek może to być też coś z układem korbowo-tłokowym. Dźwięki są już poważne i radziłbym się tym szybko zając..
: pn mar 11, 2013 14:49
autor: siemion22
U kolegi jak było takie coś to okazało sie że to wałki równoważące,z tym że on miał chyba silnik BKD
: pn mar 11, 2013 15:43
autor: kulas87
Dziś byłem w Warsztacie. Wstępna diagnoza- wałek... jutro zostawiam auto na zdjęcie dekla i konkretną diagnozę. Wszystko się wyjaśni.
: pn mar 11, 2013 15:46
autor: TOFIK_wlkp
Warto sprawdzić czy układ dolotowy powietrza jest szczelny. Czy auto dymi? Na jaki kolor? Czy spaliny mają agresywny gryzący zapach?
: pn mar 11, 2013 15:57
autor: Muti
siemion22 pisze:U kolegi jak było takie coś to okazało sie że to wałki równoważące,z tym że on miał chyba silnik BKD
W touranach nie ma silników z modułami wyrównoważającymi :)
[ Dodano: Pon Mar 11, 2013 14:59 ]
TOFIK_wlkp, tutaj "wali" mechanicznie,a nie "powietrznie" :P
: pn mar 11, 2013 16:32
autor: TOFIK_wlkp
TOFIK_wlkp, tutaj "wali" mechanicznie,a nie "powietrznie" :P[/quote]
Muti, zdejmij sobie wąż przy przepustnicy a będzie bardzo podobny dźwięk do tego z filmiku, kiedyś za słabo go wcisnąłem i po odpaleniu silnika się wysunął i tak samo było słychać ;) no a wałków wyrównujących faktycznie touran nie ma, przyczyn może być wiele począwszy od układu dolotowego, może coś z hydrauliką, zacięta szklanka, itp... przytarty wałek rozrządu, może paneweczka, jak i również napęd pompy oleju na pewno dzieje się coś niedobrego z czym nie należy zwlekać ani jeździć.
: pn mar 11, 2013 16:38
autor: Muti
Na słuchawkach to przesłuchałem i może faktycznie to jakiś wąż w okolicach kolektora ssącego :roll: Zawsze warto zacząć od czynności najprostszych i najmniej kapitałochłonnych ;)
: wt mar 12, 2013 12:57
autor: kulas87
Panowie to mechaniczne lomotanie. Touranek zostawiony w warzztacie. Dzis sie wszystko wyjasni:)
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 11:10 ]
Oto wyniki....
Koszt naprawy na czysto 1950 zł z zamiennikami.
Re: Stuki w silniku 2.0 TDi 140KM 2007r.
: pt cze 26, 2020 16:46
autor: Peru7o
Mam dokladnie to samo - jestem po wymianie walka rozrządu oraz dwumasa. Stuki dalej - mozesznapisać co było u Ciebie?
