Magnetyzer
Magnetyzer
Znalazlem na allegro ciekawe ustrjstwo , "magnetyzer" . Czy ktos stosowl podbne dodatki? Pozdrawiam!! :cz
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
miałem w poprzednim aucie 3 szt ( na paliwo, na powietrze i na prąd)
a dawno temu w maluszku "turbinkę Kowalskiego"...
Chłopie daj spokój - poczytaj w sieci o przekrętasach - wszystkie te certyfikaty i rekomendacje do zmyła. Żaden instytut nie bada takich gadżetów - wszystko to co piszą w ulotkach to tylko pobożne życzenia.....
chcesz zmienić parametry auta to poszukaj dobrej firmy tuningowej- nieważne czy zwiększyć moc czy też ecotuning to trzeba konkretnej ingerencji w auto a nie obwieszać przewody magnesami.
Magnetyzer pomaga w podobnym stopniu jak płytka CD na lusterku przeciw radarom...
- aawol
- Imię:: Andrzej
Jeśli chodzi o magnetyzery na instalacje wodne to i owszem są takie które działają - sporych rozmiarów cylindry z zasilaniem 230V - zmieniają ładunek elektryczny zanieczyszczeń mineralnych tak że nie są one przyciągane przez elementy końcowe instalacji (krany, zawory) oraz częściowo same przyciągają takowe zanieczyszczenia przez co okresowo demontuje je się z instalacji i odkamienia chemicznie. Wewnątrz są wypełnione wielo powierzchniową wkładką metalową do której przylegają wapnie. Montowane są jako przepływowy element instalacji, stanowią rodzaj filtra.....
Pierścienie zakładane na gumowe przewody poprawiają jedynie samopoczucie użytkownika.
Za dużo widziałem zakamienionych bojlerów, kotłów itp. żeby uwierzyć w magnetyzery..... Żeby zlikwidować kamień w wodzie trzeba mieć zmiękczacz ( stację uzdatniania wody).
Co do instalacji samochodowych to któryś z kanałów TV robił test magnetyzerów na prawdziwym samochodzie.....
wyniki powaliły ze śmiechu...
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Tak jak mowisz tylko chemiczne zmiekczenie wody i wytracanie minerałów moze zapobiec osiadaniu "kamienia"aawol pisze:Jeśli chodzi o magnetyzery na instalacje wodne to i owszem są takie które działają - sporych rozmiarów cylindry z zasilaniem 230V - zmieniają ładunek elektryczny zanieczyszczeń mineralnych tak że nie są one przyciągane przez elementy końcowe instalacji (krany, zawory) oraz częściowo same przyciągają takowe zanieczyszczenia przez co okresowo demontuje je się z instalacji i odkamienia chemicznie. Wewnątrz są wypełnione wielo powierzchniową wkładką metalową do której przylegają wapnie. Montowane są jako przepływowy element instalacji, stanowią rodzaj filtra.....
Co do instalacji samochodowych to któryś z kanałów TV robił test magnetyzerów na prawdziwym samochodzie.....wyniki powaliły ze śmiechu...
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Ładnych paręnaście lat temu kuzyn miał coś takiego zamontowane w Polonezie (oj to były czasy...).
Jako, że wtedy allegro nie było (oj... to musiały być straszne czasy, jak się kiedyś kupowało?) urządzenie to nabył w drodze kupna poprzez telefon (stacjonarny) zaintrygowany reklamą w TV. Do dziś pamiętam wzrok przewodniczącego klubu "czerwononosych" gdy z gracją podjechaliśmy tym Polonezem pod spelunkę pod nazwą "Cafe Bill". My myśleliśmy, że on zazdrości nam zakupionego i zamontowanego urządzenia poprawiającego spalanie i dynamikę Poloneza, a on po prostu czaił się na kołpaki (13' - ten wzór chyba wszyscy pamiętamy)!
Po krótkim okresie użytkowania zwiększonych osiągów nie zanotował, spadku spalania też nie, ale że już wydał kasę i zamontował to tak zostawił... po ok. 5-6 m-cach pękł mu wężyk w miejscu, w którym ów cudo było zamontowane... - zbieg okoliczności?
Ot... taka historia z mojego podwórka.
- Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
- Imię:: Sławek
Magnetyzer
Witam. Mozecie sie smiac, ale od blisko 20 lat uzywam magnetizerow w kazdym z moich samochodow i jestem bardzo zadowolony z ich wplywu na prace silnika. Diesel czy benzyna, w kazdym przypadku to dziala i to dziala dobrze. Dlatego bardzo jestem rozczarowany wysmiewaniem przez znawcow tego tematu. Dzisiaj, bez wiedzy na temat, modne jest szydzenie z wszystkiego co nie jest poprawne ideologicznie. Gratuluje dobrego samopoczucia. Fachowcy z bozej laski jak rzeczoznawcy zabierajacy glos , a nie majacy pojecia o budowie samochodu. Zycze wielu sukcesow przy naprawach Waszych pojazdow z pomoca takich autorytetow. Pozdrawiam
