kurcze znowu sie cos poje.... Engine fault garage
marek83
Auto:: Touran 1.9 tdi BLS
Post autor: marek83 »
Może miał ktoś taki problem a mianowice dziś w czasie jazdy mrugneła mi kontrolka od świec żarowych i komunikat engine fault garage i nic sie działo cały dzień, po południu w czasie jazdy przy przyspieszaniu, pyk i znowu sie zapalila kontrolka od świec i teraz juz za każdym razem gdy przyspieszam lub sie rozpędzam mrugnie kontrolka i wyświetla się komunikat, chyba po 30 razie zapaliła się również kontrolka żółta check i nie chce juz zgasnąc, zapala i jezdzi normalnie nie stracił na mocy ale jak by więcej zaczął palic ale nie wiem może mi się wydaje.
jaro 32
Post autor: jaro 32 »
Z tego co wiem to kończy ci się czujnki pedału hamulca
marek83
A to ciekawa historia, dzieki :)
może się jeszcze ktoś wypowie ?
I tak jutro nie obejdzie się bez kompa a w moich okolicach min150zł
dziś wymieniłem 2 świece bo kiedyś komp wywalał chyba 3 świece do wymiany i myślałem, że to świece 115zł w plecy bo to nic nie dało.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
marek83 pisze: dziś wymieniłem 2 świece bo kiedyś komp wywalał chyba 3 świece do wymiany i myślałem, że to świece 115zł w plecy bo to nic nie dało.
Wymień coś jeszcze jak masz za dużo kasy.
Bez odczytania błędów to wróżenie z fusów a przyczyn może być tysiąc ;)
marek83
ok jutro podjade na kompa i powiem wam co jest grane :/
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
marek83 pisze:I tak jutro nie obejdzie się bez kompa a w moich okolicach min150zł
Zamiast się pod kompa za tyle podpinać, to napisz do użytkownika jarry i błędy które odczytasz swoim kablem wrzuć na forum - lepiej na tym wyjdziesz ;)
Silniczek masz prawdopodobnie z DPFem, więc to może być też ta kwestia z tego co się orientuję.
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
marek83 pisze:A to ciekawa historia, dzieki :)
Jeśli to Leszno, to Leszno pomiędzy Głogowem a Poznaniem to ... przyjedź do mnie ... ze mnie żaden spec od rozkodowywania błędów ale spokojnie je sczytamy i wrzucimy na forum ... a jak odliczysz paliwko to na pewno Ci stówka zostanie :>
Ostatnio zmieniony wt mar 12, 2013 22:13 przez marcelid, łącznie zmieniany 2 razy.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
chyba, że coś z wiązką przewodów pod filtrem powietrza się dzieje :) ale bez podpięcia pod kompa ciężko będzie Ci to stwierdzić , a tak poza tym to faktycznie bardziej opłaca Ci się zakupić kabelek :) pisz do Jarrego on na pewno Ci pomoże, sprawdzona firma :)
TDI To Doch Idze
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
wygląda to na uszkodzony czujnik hamulca ale lepiej się gdzieś podpiąć i zczytać błędy
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
150 zeta za podpiecie???? co nie ktorzy czucia nie maja :shock: tak jak wyzej Pisz do Jarego ;) bez scana nic tu nie wymyslisz
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
marcelid pisze:Jeśli to Leszno, to Leszno pomiędzy Głogowem a Poznaniem to ... przyjedź do mnie
marcelid, Leszno - maz. tzn. to Leszno koło Warszawy:)
kupuj kabelek i trza sprawdzić co sie dzieje... w pierwszej myśli to coś z DPF-em... ale to jak narazie wróżenie z fusów...
Jak koło Wawy to przecież w stolicy jest silna ekipa, która może pomóc ;) Wybrać sie na wycieczkę do stolicy i więcej się dowie niż u tych speców za 150zł :P
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
I ja serdecznie do siebie zapraszam :mrgreen: . U mnie diagnostyka kosztuje 50zł :piwo:
marek83
Mam wyniki badań
błąd o nr.
P0546
-Wysoki obwód prądowy czujnika temperatury spalin Bank 1 czujnik 1\
-nieciągły
Jak to naprawic ? co trzeba wymienic
JacaTouran
wymien czujnik bo jest spalony
Celem upewnienia się czy jest spalony czy poprostu są ogromne temperatury można jeszcze zerknąć w bloki pomiarowe i popatrzeć co owy czujnik pokazuje.
