wskaźnik temperatury silnika
myla
Post autor: myla »
dzisiaj objawił mi się dziwny problem samochodem przejechałem ok 3 kilometrów wracając do domu i jechaniu pod górkę wskaźnik pokazywał ok 70C przy czym nagle spadł do 0 po czym powrócił do temperatury 70C gdzie szukać problemu. Sprawdziłem płyn i jest optymalnie.
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
Albo masz uszkodzony czujnik, wymiana prosta i niedroga,albo coś nie styka w wiązce tak jak u mnie .Mi codziennie zaszaleje czujnik ,potem się uspakaja i pokazuje normalnie.Wymieniłem już 3 czujniki, za każdym razem to samo, nie bardzo mam czas teraz sprawdzać wiązkę,jak się ociepli to się spróbuję za to zabrać
myla
Post autor: myla »
morfeusz33 pisze:Albo masz uszkodzony czujnik, wymiana prosta i niedroga,albo coś nie styka w wiązce tak jak u mnie .Mi codziennie zaszaleje czujnik ,potem się uspakaja i pokazuje normalnie.Wymieniłem już 3 czujniki, za każdym razem to samo, nie bardzo mam czas teraz sprawdzać wiązkę,jak się ociepli to się spróbuję za to zabrać
ok jutro sprawdzę czy był to objaw jedyny czy będzie się powtarzał ale z wymianą poczekam jeszcze jak dostanę kabelek pod vcds od jarrego sprawdzimy czy czyjnik jest walniety
malcolm
Post autor: malcolm »
Miałem to samo w Toledo II. Był walnięty czujnik temperatury. Faktycznie koszt niewielki.
myla
Post autor: myla »
malcolm pisze:Miałem to samo w Toledo II. Był walnięty czujnik temperatury. Faktycznie koszt niewielki.
dzięki
