FIS a Tempomat
: sob mar 16, 2013 16:46
autor: g_b
Takie zagadnienie:
na zdjeciach w linku w lewym rogu wyswietlana jest ikona tempomatu, ktora o ile dobrze pamietam wyswietla zadana predkosc podczas jazdy.
czy jest opcja zakodowania czegos takiego w Touranie?
ponizsze zdjecie FISu z Passata B6
ZDJECIA
: sob mar 16, 2013 18:58
autor: Eljot
g_b zabij mnie nie wiem o jakie zdjęcie chodzi....
: sob mar 16, 2013 19:21
autor: GioW
O to Eljot
: sob mar 16, 2013 23:44
autor: mk
jak sobie wsadzisz licznik do Passata to tak będzie, przecież passat wyswietla kilometry pod predkościomoerzem, a nie na głownym jak zaquwazyłes
: ndz mar 17, 2013 00:23
autor: g_b
mk pisze:do
chyba od
mk pisze:przecież passat wyswietla kilometry pod predkościomoerzem, a nie na głownym jak zaquwazyłes
zauwazylem, slepy nie jestem
: ndz mar 17, 2013 00:27
autor: Eljot
Niemniej fajno jest w pasku rozwiązany tempomat...
Kolega ma, nie powiem w km. byłoby ładniej...
: ndz mar 17, 2013 10:38
autor: g_b
osobsice drazni mnie jak nie widze ze 'cos' mam wlaczone. odnosie sie to w szczegolnosci do: tempomatu i grzanych lusterek. czemu nie wsadzili tam pomaranczowej diody sygnalizujacej grzanie jak to zrobili przy piktogrmach od ryglowania zamkow. wg mnie samo przelaczenia tempomatu na manetce w pozycje ON powinno zapalic lampke na budziku a nie wtedy jak ustawi sie predkosc...
: ndz mar 17, 2013 11:11
autor: Turanek
g_b pisze:czemu nie wsadzili tam pomaranczowej diody sygnalizujacej grzanie jak to zrobili przy piktogrmach od ryglowania zamkow
Zamek to sprawa bezpieczeństwa, a grzanie lusterek komfortu,a i tak się wyłączy samoczynnie gdy temperatura będzie wyższa (nie pamiętam ile stopni i nie chce mi się szukać
g_b pisze:wg mnie samo przelaczenia tempomatu na manetce w pozycje ON powinno zapalic lampke na budziku a nie wtedy jak ustawi sie predkosc...
Zamień swojego Tourana na starszego to tak będziesz miał.
: ndz mar 17, 2013 11:13
autor: Cesarz
Turanek pisze:a i tak się wyłączy samoczynnie gdy temperatura będzie wyższa
a nie wyłacza sie po określonym czasie? np 10 min...
: ndz mar 17, 2013 13:51
autor: g_b
Turanek pisze:a i tak się wyłączy samoczynnie gdy temperatura będzie wyższa (nie pamiętam ile stopni i nie chce mi się szukać
wylaczy sie samoczynnie przy +20 stopni.... przez pierwsze kilka minut lustro grzeje na maxa a pozniej juz z mniejsza moca.
no ale do rzeczy, magicy od epromow nie mysleli o czym takim? jak np w automatach wyswietlane sa litery/cyfry N P R D etc a w manualu wiadomo nie ma czegos takiego a rozmiar fisu ten sam. nie ma opcji 'wklejenia' tak tam tempomatu??
tak kombinuje tylko- prosze sie nie smiac
: ndz mar 17, 2013 15:04
autor: mk
Kolorowy licznik TFT ma taką ikonkę tempmatu,
