Wahacze i przeguby- problem na przeglądzie.
wczoraj robiłam przegląd i Pan opisał mi na karteczce co trzeba z autem jeszcze zrobić mianowicie :
"osłona przegubu lewa i prawa strona"
"tylne poduszki przednich wahaczy lewa i prawa strona"
i zazwyczaj przez udaniem się do mechanika staram się poszukać w sieci cenowo jak to mniej więcej wygląda, by nie płacić ponownie za coś 1,5 tys co normalnie kosztuje 70 zł..
z tym, że tutaj narodził się problem ponieważ nie mogę znaleźć co to są te 'poduszki' i moje pytanie jest takie:
Czy rzeczone tylne poduszki przednich wahaczy jest to to samo co tuleje przednich wahaczy?
I jeśli już to czy mogłabym prosić o wskazówkę, jakie najlepiej kupić i jak cenowo to wygląda.
Pozdrawiam,
M.
Pozdrawiam,
M.
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
pewnie chodzi o silentblocki (tuleja wahacza)
coś w tym stylu http://allegro.pl/oryg-tuleja-wahacza-p ... 65800.html
albo z blokiem http://allegro.pl/tuleja-wahacza-vw-sci ... 92116.html
linki są przypadkowe,żeby nie było że reklamuje jakiś sklep
TDI To Doch Idze
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
ok dziękuję,
teraz jestem w domu, poduszki=tuleje, i nie wyniesie mnie to raczej 500 zł same części także nie ma aż tak źle jak mi to facet nakreślił..
Czyli krótko mówiąc potrzebuje 2x tuleje wahaczy i 2x zwykłe gumowe osłony przegubu?
przykładowo ten 1 link i co do osłony przegubu to wszystkie są uniwersalne w VW? Bo jedyne jakie znajduje to do golfa paska i touarega..
I dziękuję serdecznie za nieocenioną pomoc
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 20:55 ]
hm tylko turuś już jest niski i jak jeszcze zejdzie niżej to nim po ziemi będę targać..
Ten poliuretan mnie intryguje poszperałam trochę i doszłam do wniosku, że jest tego za dużo i nie wiem co wybrać bo się okazuje, że jest jeszcze jakiś dolny i górny wahacz, i zewnętrzna i wewnętrzna tuleja i kompletnie nie mam pojęcia co w tym wypadku ma być...
http://www.inter-rally.pl/pol_m_Zawiesz ... 3-572.html
- Auto:: touran '05 bkc
- Imię:: Krzysiek
- QQRYDZA
- Auto:: 1,9tdi
- Imię:: dar
To jest jakby taka twarda guma,jest w zestawie jeszcze smar do tego .żeby założyć jest potrzebna prasa.ale jak mechanik wie o co biega to zrobi to bez problemu.krzysiek_rybak pisze:A jak jest z montażem tych tulei poliuretanowych. Mi jako materiał poliuretan kojarzy się z jakimś twardym plastikiem. Nigdy czegoś takiego nie trzymałem w ręku.
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 22:51 ]
Radzę ci patatajka sprawdzić jeszcze u innego mechanika czy to na pewno to,tylne tuleje sa bardzo wytrzymałe i turek musiałby dostawać na prawdę po dupie żeby zaczęły padać .jakie masz objawy? płynie ci auto?stuka coś ?znosi na boki?Patatajka pisze:Ten poliuretan mnie intryguje poszperałam trochę i doszłam do wniosku, że jest tego za dużo i nie wiem co wybrać bo się okazuje, że jest jeszcze jakiś dolny i górny wahacz, i zewnętrzna i wewnętrzna tuleja i kompletnie nie mam pojęcia co w tym wypadku ma być...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Patatajka, Wahacz jest tylko dolny i jedna sztuka przychodzi na stronę.... (2szt na auto). W każdym wahaczu znajdują się po 2 tulejki (przednia i tylna). W sumie 4szt tulejek na auto.
Dobre tulejki robione sa w mojej okolicy... http://poliuretany.olkusz.pl/pl/volkswagen_touran
QQ nic się nie dzieje, nie znosi go ani nie pływa, raczej nie stuka, 'osłucham' go jeszcze jak pojadę do pracy, tylko kurde po co mi to facet na przeglądzie rozpisał, widać miał powód i jest coś z nimi nie tak jak powinno.
194 zł za same tulejki i kolejne 100zł na osłony.. pójdę z torbami przez to auto..
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 07:06 ]
Chyba, że mogłabym kupić na początek same tuleje wahacza przedniego-tylne, a za jakiś czas przednie... nic mu nie będzie jak będzie jeździł na różnych?
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Możesz robić to na raty ale najpierw trzeba zweryfikować co i czy jest do wymiany.
Następnie policz ile kosztuje robocizna - może będzie droższa niż części.... Czy warto oddawać auto na kilka razy do mechanika i za każdym razem płacić mu za demontaż i montaż wahacza? Czy lepiej kupić komplet tulei ( czy to guma czy poli) i wymianić przy jednym demontażu.
Jako kobieta masz trudniej u mechaników
zabierz kolegę do fachowca - auto na kanał i kontrola - jeśli coś jest na rzeczy to trzeba dobrego, uczciwego mechesa i robić....
