Jet Clean Tronic
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Jet Clean Tronic
prosił bym osoby które przerabiały czyszczenie armatury paliwowej przy pomocy Jet Clean Tronic o jakies uwagi (najlepiej konstruktywne) i odczucia po zabiegu.
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
koledzy, którzy ostatnio robili chip spot w Łowiczu mieli okazję załapać się na czyszczenie - może się wypowiedzą. Na pewno coś o tym wie JacaTouran w końcu to on aplikował specyfik....
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Ja to wiem już na ten temat wystarczająco duuużo i nie raz pisałem o tym na forum. Maszyna + srodki Pro-Tec robi robotę w 100% - do tego istotne bardzo jest ustawienie własciwego cisnienia w maszynie wtryskiwanego srodka do danego układu wtryskowego i efekty murowane.aawol pisze:Na pewno coś o tym wie JacaTouran w końcu to on aplikował specyfik....
Przy dużym dymieniu spowodowanym zanieczyszczeniami układu wtryskowego potrafi zniwelować owe dymienie do zera.
Poniżej wklejam linke jak to wygląda przed i po:
http://www.youtube.com/watch?v=hIwX_1zqJwA
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
seba244 pisze:Ja własnie będe robił to na dniach bo zakupiłem środek, ale denerwuje mnie to zimno....Dam ci marynarz75, znać jakie mam odczucia...
Napisz jak owy srodek będziesz stosował... Do baku??
- Imię:: .......
Nie bezpośrednioo, środek co chyba większośc osób korzystała czyli liqui moly diesel spĂźlung, już kupiłem więc nie piszcie mi że jest złyJacaTouran pisze:seba244 pisze:Ja własnie będe robił to na dniach bo zakupiłem środek, ale denerwuje mnie to zimno....Dam ci marynarz75, znać jakie mam odczucia...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
A jakie masz objawy na 4 cyl?marynarz75 pisze:JacaTouran, nie chodzi o dymienie, ma reanimowac wtrysk na 4 cyl
Jakie parametry, co się dzieje z autem?
Czyszczenie JetCleanTronic to nie jest regeneracja - to jest profilaktyka, która pozwala aby układ dłużej sprawnie pracował, to jest czyszczenie z nagaru i sadzy , który nie pozawala wtryskiwaczowi uzyskać pełnej sprawnosci.
Dlaczego należy robić czyszczenie w dieslu?
Z bardzo prostej przyczyny... Proces spalania ropy jest szczególnie obarczony efektem ubocznym w postaci wytwarzania sadzy i nagarów - mówimy na to "brudne spalanie diesla"
Nie mylmy czyszczenia i utrzymania układu w odpowiedniej higienie z uszkodzeniem mechanicznym wtryskiwacza i jego regeneracji.
Wiem, ze nie chodziło Ci o dymienie, jednak aby zobrazować efekty po czyszczeniu podałem linke filmu po którym można sobie w łatwy sposób wyobrazić do czego dochodzi w komorze spalania.
[ Dodano: Nie Mar 24, 2013 22:34 ]
Zły na pewno nie jest, jednak nie znaczy , ze najlepszyNie bezpośrednioo, środek co chyba większośc osób korzystała czyli liqui moly diesel spĂźlung, już kupiłem więc nie piszcie mi że jest zły
Dużo lepsze efekty daje Pro-Tec - sprawdzona na własnej skórze i nie tylko informacja.
- Cesarz
JacaTouran, ja sobie zdaje sprawe ze to nie jest cudowne remedium na problemy z pompkami, i ze jest to tylko czyszczenie. Pytanie zadałem bo sie nad tym zastanawiam czy teake czyszczenie pomoze mi conieco reanimowac wtrysk.
Bo może jest on tylko przypchany... Ja na co dzien mam takie problemy z paliwem o którym sie samochodziarzom nie sniło i wiem bardzo dobrze jakie to ma znaczenie, tyle że to inna skala i TU za to nie płace
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
marynarz75 pisze:JacaTouran, ja sobie zdaje sprawe ze to nie jest cudowne remedium na problemy z pompkami, i ze jest to tylko czyszczenie. Pytanie zadałem bo sie nad tym zastanawiam czy teake czyszczenie pomoze mi conieco reanimowac wtrysk.
Z tego co mi posłałeś na PW wywnioskować mozna , że wtryskiwacz na 4 cyl podaje zbyt mało paliwa i z racji tego ECU raczy mu dolewac. Wg mnie warto spróbować . Wielkie koszta to nie są
