Stalowki 6.5J 16H2 ET33.
- pankarol
Podoba mi sie stal z Tiguana w tym rozmiarze i zastanawiam sie jak to siedzi w nadkolu.
Chodzi glownie o to ile cm jest kolo schowane pod blotnik, przy tym ET.
Odpowiedzcie jak znajdziecie chwile.
Bedzie piwko.
Pzdr.
Bedzie piwko.
Pzdr.
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
W stosunku do fabrycznych stalówek 6,5Jx16 et 50 te od Tiquana z ET 33 bedą odsunięte od piasty dokladnie o 17 mm na zewnątrz.
Moim zdaniem będą ok do Tourana i nie wyjdą poza błotnik.
Poza wizualną poprawą wyglądu pozostaje jeszcze temat jak Touran będzie się prowadził z taką zmianą rozstawu kół na osi.?!?!?
Tak czy inaczej zobacz sobie stronkę z kalkulatorem Et:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
- Johny7205
- Imię:: Janek
Nie. Nie chodzi o bezpieczeństwo a o komfort prowadzenia. Przy duzych zmianach szerokości felg lub rozstawu kół na osi trakcja samochodu potrafi się pogorszyć zamiast polepszyć.
Przeważnie ludzie robią takie zmiany dla poprawienia wyglądu a potem nie przyznają się, że samochód gorzej się prowadzi, myszkuje po jezdni itd itd.
W tym przypadku pogorszenia trakcji nie spodziewałbym się, tak że spokojnie możesz załozyć takie fele.
- pankarol
Niby spokojnie, dopoki kola bede fabryczne.Johny7205 pisze:tak że spokojnie możesz załozyć takie fele.
Ja jednak nie po to chce je kupowac.
Palnuje zrobic szeroka stal i mocno sie waham, czy ET33 juz na starcie nie bedzie za duzo.
Moze lepiej wyjsc z ori ET50 i dobrac odpowiednio szeroki rant do nadkola...
Przy ET33, jak napisales, kola beda juz na starcie wystawione o 17mm wiecej niz przy ET50.
I wlasnie ciekawe, czy zwyczajnie ET33 to nie za duzo pod szeroka stal.
Moze bede mial takie kolo z ET33 i bede mogl je przymierzyc przed kupnem.
Wtedy mialbym pewnosc jak siedza w nadkolu.
Oprocz tego caly czas mam watpliwosci, czy porzeszanie kol do Tourana to dobry pomysl...
- Johny7205
- Imię:: Janek
Mam kontakt z kilkoma naprawdę doświadczonymi gumiarzami, stąd moja w miarę dobra wiedza na temat zamienników kół. Jeśli myslisz o felach o większej szerokości niż standard (6,5") czyli np 7,5 cala pod szeroką oponę np 225 lub 235 to odsadzenie 33 będzie za duże. Tiguan ma fabrycznie większe odsadzenie z uwagi na to że ma inaczej wyprofilowane błotniki i nadkola i jeszcze listwy plastikowe wokół nadkoli, które go poszerzają.
Do tej pory piszemy tylko o odsadzeniu felg ale żebyś miał pewnośc co do trafnego wyboru musisz podać docelową szerokośc felgi i rozmar opon.
Jeśli nastawiasz się na szeroką oponę i felgę to ET 45 lub max 42-39. Poniżej 39 koło bedzie wystawać poza krawędż przedniego błotnika.
Jeśli masz możliwośc to przymierz sobie takie koło z przodu i tyłu i wtedy sam ocenisz czy ci to odpowiada.
- pankarol
Masz racje co do Tiguana.
Zauwazylem, ze nadkola sa faktycznie wieksze.
Dlatego chyba wlasnie ET50 bedzie najlepszym polem do popisu.
Zastanawiam sie rowniez, czy 16'' nie zgnie przy dosc wysokiej budzie.
Malo tego, nie bezie narazie zadnego obnizania wiec opona tez bedze musiala byc z wyzszym profilem.
Nie wiem , czy nie poszukac jakiejs stali 17'' i pobawic sie wtedy.
Np. takie cos:
http://moto.allegro.pl/1szt-17-5x120-et ... 58038.html
(tylko nie wiem jak ET55 podejdzie)
No wlasnie sie nastawiam na dosc szerokie kolo. Nie chce tym samym, zeby wystawalo poza obrys blotnika.Johny7205 pisze:Jeśli nastawiasz się na szeroką oponę i felgę to ET 45 lub max 42-39. Poniżej 39 koło bedzie wystawać poza krawędż przedniego błotnika.
Np. takie cos:
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
ta z linku nie podejdzie po pierwsze rozstaw śrub 5x120 a nie 5x112,po drugie otwór centrujący 65,1 zamiast 57,1pankarol pisze:Nie wiem , czy nie poszukac jakiejs stali 17'' i pobawic sie wtedy.
Np. takie cos:
http://moto.allegro.pl/1s...3087358038.html
chyba że pisząc o zabawie miałeś namyśli jakieś dystanse/przejściówki itp.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
pankarol, koszt spory,wygląda na to że redukcja otworu centrującego jest w zestawie
http://www.esetuning.com/42-Draft-Desig ... 35-015.htm
- pankarol
hagio, faktycznie nie za tanie te dystanse.
Jednak widac robota niekiepska i jakosc jest.
Ja jednak nie zamierzam az tyle placic.
Nie wiem czy wogole sie bawic w te stalaki.
Troche kombinacji jest, a auto rodzinne na co dzien.
Jest dylemat zwyczajnie czy to bezpieczne.
Chyba poprostu poszukam jakiegos ladnego kompletu alu 17''.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
pankarol, sam szukam jakiegoś kompletu na lato,myślałem coś w stylu S-LINE
http://alucenter.eu/pl/p/1058-S-line-FE ... n-T4/14881
proste/ładne/tanie
Ps.zastanawiam się jeszcze jakie ET będzie dobre (optymalne)
proste/ładne/tanie
- pankarol
hagio, kolo dosyc spoko, ale moim zdaniem oklepane.
Jezdzi tego tyle na roznych VAGach, ze mi sie raczej nie podoba.
ET35 bedzie optymalne i nie bedzie ani schowane ani wystawac.
Oryginalnie jest chyba 45 wiec masz 10mm na zewnatrz od ori.
Ale przemysl jeszcze sprawe bo kola dzisiaj nie braknie.
Jest tego od groma w sieci.
np.
http://moto.allegro.pl/306-nowe-felgi-1 ... 89749.html
lub
http://moto.allegro.pl/190-felgi-17-5x1 ... 16989.html
np.
lub
