Światła zewnętrzne nie chcą zgasnąć
: czw kwie 04, 2013 21:10
autor: sirtomash
Forumowicze, czy to normalne, że przy przekręconym kluczyku światła się świecą przy wyłączniku świateł ustawionym na 0 ? Kiedy przekręcę kluczyk podświetlenie zegarów jest wyłączone, ale światła pozycyjne i krótkie są włączone i nijak nie chcą zgasnąć, próbowałem zmieniać w kompie opcję Lights -> coming home i ta druga na Off, ew. 10 s, ale to chyba nie ten problem (bardziej chyba śa to ustawienia świateł po zamknięciu/otwarciu auta). Czy ewentualnie można to jakoś poprawić VAGiem ?
[ Dodano: Czw Kwi 04, 2013 21:15 ]
Dodam, że posiadam model 1.9 105KM, 2008 rok.
: czw kwie 04, 2013 21:16
autor: morfeusz33
A nie gasną jak zaciągniesz ręczny ?
: czw kwie 04, 2013 21:25
autor: sirtomash
Nie bardzo :(. Czy to może być tryb skandynawski ?
: czw kwie 04, 2013 21:38
autor: morfeusz33
Jeżeli dobrze pamiętam to tryb północno-amerykański , światła mijania sa wtedy jako dzienne,nie świeci się podświetlenie zegarów ani światła z tyłu, włączasz je zwalniając ręczny ,a wyłączasz zaciągając ręczny hamulec
: czw kwie 04, 2013 21:43
autor: krzysiek_rybak
Po mojemu to masz włączony tryb skandynawski. Światła zapalają się po przekręceniu kluczyka.
: czw kwie 04, 2013 21:47
autor: morfeusz33
W manualu Jarrego masz opisane te tryby
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=3165
: czw kwie 04, 2013 21:53
autor: malcolm
Masz ustawiony tryb skandynawski. Ja tez tak mam i w sumie sie przyzwyczaiłem choć wolałbym miec ustawiony pólnocno amerykanski gdzie swieca tylko swiatła mijania (nie palą sie tylne swiatła) i po zaciagnieciu recznego gasną :roll:
: czw kwie 04, 2013 22:15
autor: sirtomash
Dzięki ! Pomyślę, czy nie podjąć się zmiany.
[ Dodano: Pią Kwi 05, 2013 21:44 ]
To jeszcze spytam czy da się (teoretycznie to osobne bity więc pewnie technicznie tak):
- włączyć oba tryby
- wyłączyć oba oba tryby - tak żeby na "0" nic się nie świeciło ?
[ Dodano: Sob Kwi 06, 2013 21:25 ]
Panowie dzięki za pomoc ! Tryb skandynawski zmieniłem na amerykański. Miałem trochę obaw, ale po przeczytaniu instrukcji Jarrego i obejrzeniu kilku filmików na youtube poszło sprawnie i szybko :).
