błąd pokazuje się uszkodzona żarówka
: pt kwie 05, 2013 13:25
autor: myla
na kokpicie pokazała mi się symbol uszkodzonej żarówki ( chodzi o prawy stop) sprawdziłem żarówkę wszystko dobrze, usunąłem błąd ale po przekręceniu stacyjki pokazuje się ponownie gdzie leży problem ??
: pt kwie 05, 2013 14:00
autor: DLUGI-74
może masz jeszcze gdzies przepaloną...?
proponuje :arrow: wymień tą żarówkę na nową
: pt kwie 05, 2013 14:03
autor: QQRYDZA
tak się dzieje czasami,wyciągnij ,wyczyść styki.sprawdź dokładnie żarówki ;)
: pt kwie 05, 2013 15:09
autor: lock00
myla, u mnie takie cos pokazuje sie jak sie spali pod rejestracją, tam zawsze sie syf zbiera :omatko: , wyjąłem spaloną żarówke bo nie mialem na zapasie i błedu nie ma :) zobacz czy tam Ci swięcą
: pt kwie 05, 2013 18:00
autor: myla
lock00 pisze:myla, u mnie takie cos pokazuje sie jak sie spali pod rejestracją, tam zawsze sie syf zbiera :omatko: , wyjąłem spaloną żarówke bo nie mialem na zapasie i błedu nie ma :) zobacz czy tam Ci swięcą
ale na wyświetlaczu pokazuje, napisane jest, że prawy stop, wymieniłem żarówkę na nową świeciła stop prawy działał, natomiast po kilkunastym przekręceniu stacyjki pojawił się znowu ten błąd, że uszkodzona żarówka
: sob kwie 06, 2013 13:29
autor: seba244
myla pisze: ale na wyświetlaczu pokazuje, napisane jest, że prawy stop, wymieniłem żarówkę na nową świeciła stop prawy działał, natomiast po kilkunastym przekręceniu stacyjki pojawił się znowu ten błąd, że uszkodzona żarówka
coś podobnego miałem i sie wkurzyłem i wymieniłem wszystkie żarówki na nowe czyli przód i tył...Czyszczenie styków i nowa żarówka......i już 3 lata spokuj :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Więc prawdopodobna przyczyna to utlenione styki ale gdzie to nie wiem :mrgreen:
: sob kwie 06, 2013 18:47
autor: myla
seba244 pisze:
w poniedziałek ruszam do akcji wymiany:)
: czw lip 25, 2013 22:50
autor: mikel24081
Witam!
Kto mi pomoże i napisze po kolei, gdzie, co i jak mam robić żeby wyłączyć sprawdzanie zarówek przednich halogenów?
Proszę o pomoc bo zielony jestem jeszcze z tego VCDS
:piwo:
[ Komentarz dodany przez: Dodi: Wto Lip 30, 2013 19:49 ]
proszę nie pisać o tym samym problemie w kilku tematach... patrz regulamin...
: pt lip 26, 2013 22:32
autor: GASIOR997
Miałem takie same coś wyciągnąłem krzyżak z lampy i go odpiąłem poczyściłem wpiąłem ponownie i znikło wszystko i było OK.
