Problem z mocą silnika
: ndz kwie 07, 2013 21:09
autor: Sebastian
Witam, od kilku dni mam problem z mocą silnika, tzn. jeżeli jadę spokojnie to jest wszystko OK, ale jak już chcę wydusić z niego więcej mocy to jest już problem. Silnik nagle traci moc i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Swieci się kontrolka silnika na desce, a podczas odpalania wyświetlane są różne komunikaty servisowe. Po podpięciu do komputera zpozostaje nie do skasowania błąd o nazwie (błąd silnika klapy kolektora ssącego). Czy ktoś może mi więcej napisać na temat tego błędu? Mechanik stwierdził że to turbina. :?:
: ndz kwie 07, 2013 21:13
autor: marcelid
Pewnie ma rocję ... a właściwie niestety :(
Zszczytaj błędy i wrzuć w odpowiedni dział.
: ndz kwie 07, 2013 21:19
autor: Tomas
Przywitaj się w odpowiednim dziale, uzupełnij profil o kod silnika.
Podaj nr błędu jaki wyszedł na kompie.
: ndz kwie 07, 2013 21:31
autor: Sebastian
Aktualnie nie posiadam kodu błędu , dopiero jak go podepnę jeszcze raz to podam jutro.
: ndz kwie 07, 2013 21:32
autor: marcelid
Sebastian pisze:Aktualnie nie posiadam kodu błędu , dopiero jak go podepnę jeszcze raz to podam jutro.
Najrozsądniej :>
: ndz kwie 07, 2013 21:35
autor: Sebastian
A czy ktos może zna specjalistę od VW w okolicach Sosnowca?
: ndz kwie 07, 2013 21:39
autor: Tomas
Jest silna grupa śląska na forum, mają nawet swoje forum napisz, kilku chłopaków ma kabel diagnostyczny to może Ci zdiagnozują auto.
http://www.touranslask.pl/
: ndz kwie 07, 2013 22:00
autor: jeżu
Sebastian, Niedługo będziemy mieli spota pod koniec kwietnia zapraszamy....
: ndz kwie 07, 2013 22:03
autor: Sebastian
Ok, dzięki
Re: Problem z mocą silnika
: pn kwie 22, 2013 23:00
autor: duat
Sebastian pisze:Witam, od kilku dni mam problem z mocą silnika, tzn. jeżeli jadę spokojnie to jest wszystko OK, ale jak już chcę wydusić z niego więcej mocy to jest już problem. Silnik nagle traci moc i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Swieci się kontrolka silnika na desce, a podczas odpalania wyświetlane są różne komunikaty servisowe. Po podpięciu do komputera zpozostaje nie do skasowania błąd o nazwie (błąd silnika klapy kolektora ssącego). Czy ktoś może mi więcej napisać na temat tego błędu? Mechanik stwierdził że to turbina. :?:
Miałem taki sam problem ale w innej marce... okazało sie ze łapał falszywe powietrze. Dopoki turbina nie robila cisnienia to bylo ok a jak tylko wdepnąłem to blad i brak mocy...zdaje mi sie ze byla to dziura w rurze odchadzacej od turbiny... moze warto sprawdzic
Piotr
