Chłodnica oleju skrzyni biegów DSG
: sob kwie 20, 2013 18:35
autor: ninobask
Witam! Czy ktoś wymieniał może chłodnicę skrzyni biegów? Moja się rozszczelniła i mam wyciek płynu chłodniczego. Mam następujące pytanie u mnie jest ta chłodnica która jest wąska i podłużna ale znalazłem na necie również inne o kształcie bardziej przypominającym sześcian. W opisach jest że pasuje do mojego touranka jednak nie jestem zbytnio pewny, może ktoś z was miał podobny przypadek. A następne pytanie to jakie uszczelnienia muszę kupić na wejście i wyjście oleju z tej chłodnicy lub ewentualnie jaki jest kompletny zestaw naprawczy do tego urządzenia. Pozdrawiam.
: ndz kwie 21, 2013 08:14
autor: zibi1961
Przed wymianą sprawdź jeszcze czy nie ma wycieku z pod opasek mocujących węże z płynem chłodniczym jeżeli nie sprawdziłeś wcześniej tej chłodniczki na jakimś urządzeniu.
: ndz kwie 21, 2013 09:50
autor: jeżu
ninobask, Chłodnica oleju skrzyni Dsg jest przymocowana do korpusu skrzyni na trzech śrubach. Pasowało by tez wymienić oringi (2szt) zaznaczone strzałką (N91027901) (15x2,5mm)
: ndz kwie 21, 2013 11:19
autor: ninobask
Super, wielkie dzięki !!!! Naprawdę jestem super wdzięczny! Sprawdziłem oczywiście węże ale są suche nie ma na nich żadnej nieszczelności jak i na połączeniu z chłodnicą. Na szczęście nie jest to skomplikowana naprawa i droga. Znalazłem na allegro tą chłodnicę prawie nówkę za stówkę :mrgreen: muszę tylko znaleść te uszczelki. Jeszcze tylko jedno pytanie muszę korzystać z samochodu dopóki nie zostanie mi doręczona ta część, czy według was istniej prawdopodobieństwo przecieku wody z układy do oleju skrzyni biegów czy jest to raczej mało prawdopodobne? Narazie musze dolewać płynu i jezdzić czy aby napewno nie uszkodzę skrzyni? Jeszcze raz wielkie dzięki!!! Czy te oringi spasują ? http://allegro.pl/o-ring-oring-or-15-2- ... 27130.html
: ndz kwie 21, 2013 14:36
autor: jeżu
Duże prawdopodobieństwo,że olej może mieszać się z płynem chłodniczym....
ninobask pisze:Moja się rozszczelniła i mam wyciek płynu chłodniczego
Na zewnątrz?
: ndz kwie 21, 2013 14:45
autor: ninobask
narazie na zewnątrz. leci czyściutki płyn prosto na asfalcik.
: ndz kwie 21, 2013 15:53
autor: jeżu
To ok.... Przy wymianie trzeba uważać by płyn nie dostał się do oleju
Re: Chłodnica oleju skrzyni biegów DSG
: czw gru 03, 2015 00:20
autor: trucha0
A czy ktoś może przerabiał chłodniczke od dsg na taka zewnętrzną
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-260x7 ... 98937.html
tak żeby wyeliminować płyn chłodniczy a co za tym idzie ryzyko rozszczelnienia chłodniczki i zmieszania płynu z olejem co prowadzi do zatarcia skrzyni jak wymieniali mi olej w skrzyni to gość mówił że przerabiali 3 samochody na takie chłodniczki bo w każdym z nich poszedł płyn do oleju i skrzynia robiła kaput co myślicie o takim rozwiązaniu....
: czw gru 03, 2015 07:20
autor: spacewalker
trucha0 pisze:A czy ktoś może przerabiał chłodniczke od dsg na taka zewnętrzną
na forum jak jestem, i auta juz z DSG ponad 11 lat maja, nie słyszałem by komuś się to stało.
Zadaj sobie pytanie - ile więcej oleju Ci wejdzie wtedy ? ? bo przecież musisz ją umieścić gdzies + przewody , spokojnie 1L więcej bedziesz musiał lać
więc tak naprawdę nie wiesz ile oleju dokładnie wejdzie, a co za tym idzie - cała procedura napełniania i odpowietrzania w du*****.
: czw gru 03, 2015 20:32
autor: trucha0
No od tej strony patrząc to faktycznie trzeba by wymierzyć ile wchodzi w przewody i chłodniczkę oleju i o tyle więcej wlewać dowiedziałem się ze z naszego miasta mieli jeden taki przypadek z Passata B6 dorabiali płytę z Kwasówki z krućcami do wpięcia chłodniczki i poszła przed chłodnicę klimy z przodu jeździ to juz ponad rok i spisuje się bez zarzutu nawet temperatury na sprzęgłach niższe bo niepotrzebnie plyn chłodniczy nie nagrzewa oleju w skrzyni.mieli tez przypadek ze chlodniczka nowa oryginalna założona po remoncie skrzyni rozszczelniła się po tygodniu od założenia skrzynia przetrwała tym razem skończyło się na wymianie oleju i płukaniu takze może to rzadkie ale zdarza się koszt przeróbki ok 1000zl...
