Radykalne skrócenie zasięgu działania pilota-kluczyka
: wt kwie 23, 2013 10:58
autor: krankor
Kluczyk chyba w ciągu kilku tygonii stracił zasięg do ok 1 m od drzwi kierowcy, w porywach. Bateryjka bez obciążenia ma 3,17 V. Wymieniłem bateryjkę i właściwie nic się nie zmieniło. Nowa ma 3,3 V a dioda mruga jak trzeba.
Już sądziłem że to odbiornik w aucie, ale drugi kluczyk działa tak do 20 m.
Dwa pytania:
1. Co z tym pierwszym zrobić, bo rozbieranie i czyszczenie (właściwie czysty był wewnątrz) nic nie daje.
2. Jaki jest normalny zasięg kluczyka. Maleje z wiekiem kluczyka?
: wt kwie 23, 2013 11:08
autor: QQRYDZA
czynników jest dużo ,mogą być jakieś zakłócenia zewnętrzne ;) mi czasem łapie z 40- 50 metrów ;) czasem nie ;) albo zwyczajnie jeden kluczył się spsół ;)
: wt kwie 23, 2013 11:46
autor: krankor
To ja zdążyłem zauważyć, że pierwszy działa słabowato :hahaha:
Co ja mu jeszcze mogę zrobić, żeby nie kupować nowego i go nie doprogramowywać. Bo mnie to przeraża, jak czytałem co inni robili żeby dopisać. Zresztą nie mam żadnych pasków z kodami.
: wt kwie 23, 2013 15:24
autor: Muti
krankor, trochę dziwne,ale zobacz w 46-komforcie czy nie jest zaznaczona opcja skrócenia zasięgu pilotu.
Re: Radykalne skrócenie zasięgu działania pilota-kluczyka
: wt mar 25, 2014 14:30
autor: PIOTR.PMS
Umnie 2kluczyki lapia po max 6metrow -troche malo.
Wczesniej w golfie4 te 20metrow lekko lapal.
Gosciu co mi wymienial baterie i czyscil powiedzial ze moze wpadl do wody bo od wilgoci strasznie zmniejsza sie zasieg w scyzorykach
: wt mar 25, 2014 20:45
autor: sto2
Jestem po dorobieniu kluczyka bo miałem jeden a wiadomo jak by zaginął to koszty były by większe a poza tym otwieranie działało dopiero 0.5 m od szyby kierowcy. Nowy działa z 20 m. Przy starym nie pomagało wymiana baterii po prostu z czasem tracą działanie na odległości i trzeba nowy. Magik który pewnie podszedł do tego że naprawi po 2 dniach poddał się i powiedział że trzeba nową płytkę a koszt taki sam jak nowy pilot.
: wt mar 25, 2014 20:55
autor: admin
Stare piloty się "starzeją" i dlatego słabiej działają - przerabiałem to w kilku Turkach 03/05
: wt mar 25, 2014 22:38
autor: krankor
Przepraszam, że nie powiadomiłem o wynikach. Dokupiłem wtedy nowego pilota od Skody, ale z takimi samymi numerami, częstotliwością. Rozłożyłem starego i grot z częścią obudowy z immo dołożyłem do nowego pilota. Po kilku podejściach udało mi się skasować najpierw oba dotychczas działające :omatko: a potem tylko tego nowego dodać. Drugiego starego nie udało mi się dodać. Ale dobre i to. Nowy działa praktycznie za każdym razem z 25-30 m.
: śr maja 22, 2024 09:26
autor: malcolm
Cześć! Długo tutaj nie zaglądałem bo i nie było potrzeby ;)
Teraz jednak mam taki dziwny problem.
W zasadzie z dnia na dzień skrócił się radykalnie (z około 50m do 1-2 metra) zasięg kluczyka. Oczywiście sprawdziłem na drugim, i wymieniłem obie baterie ale niestety jest tak samo. Dodam tylko, że dziwnym zrządzeniem w tym samym momencie w drugim aucie (Hyundai i30) oba piloty przestały działać w ogóle (również wymiana baterii itp.). Macie jakieś pomysły?
